Roubo de Estepe - Página 2 Whatsa10
Regiane Cássia
Data de inscrição : 28/02/2016
Roubo de Estepe - Página 2 Empty Proteção Anti Micha KEY LOCKED - Sem perca de garantia de fábrica
28/2/2016, 21:15
Renegade
#ALERTA!
Ladrões estão abrindo diversos carros com o uso de chave falsa (Micha) para furtar objetos que esteja dentro do carro e estepe.
Uma alternativa para desestimular o ladrão e evitar futuros prejuízos é inutilizar a abertura por chave blindando o acesso de chave com a Anti Micha KEY LOCKED, procure por Anti Micha KEY LOCKED na net.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Regiane Cássia
Roubo de Estepe - Página 2 Empty Re: Roubo de Estepe
28/2/2016, 21:17
As proteções são fabricadas de aço inox e são montadas sobre o cilindro original, enviamos um passo a passo para auxiliar na instalação. O valor do frete pode ser consultado clicando no campo MercadoEnvios próximo ao valor do produto no anúncio. Vale lembrar que caso já tenha sido furtado não é necessário consertar ou substituir o cilindro danificado para instalar as proteções, na maioria dos casos. Avise seus amigos e familiares, estão abrindo vários carros de diferentes marcas para furtarem o extintor, estepe e tudo o que estiver dentro do carro.
Ronaldo Couto
Pontos : 20
30/4/2016, 15:45
Pessoal;
Como sofri com isto no meu antigo EcoSport, e NÃO ENCONTREI o produto de proteção a linha JEEP, parti para um "procedimento técnico emergencial", também conhecido como GAMBIARRA, é uma solução provisória, alternativa e sem garantias, desenvolvido pela Acessórios MacGyver.
O objetivo é desestimular, porque se os DISINFILIZ quiserem mesmo, eles vão quebrar o vidro, abrir o teto com abridor de latas, farão qq coisa.
Custo aproximado R$ 2,00/kit.
+ Além do R$ 2,00, garanta que tenha no bolso uma moeda de 10 centavos.
+ Vá a uma loja que trabalhe com Ilhós e botão de pressão (Pergunte sua avó que ela sabe onde fica, talvez nem sua mãe saiba que isto ainda exista).
+ Compre um botão (só interessa a parte superior) que tenha o diâmetro de uma moeda de 10 centavos.
+ Vá na caixa de ferramentas do seu avô (ou pai), pode ser também em uma loja de ferragens, e consiga uma ARRUELA que caiba dentro do botão que comprou, mas que NÃO fique muito justa. (A da foto é menor do que a que utilizei).
+ Com uma SUPER COLA (item essencial para o MacGyver), cole a arruela no interior do botão e pingue em uns 4 pontos da borda do botão e introduza-o no orifício da fechadura. Tá feito. (MAS NÃO FAÇA AINDA, CONTINUE A LER). Nas bordas use o mínimo de SUPER COLA, que conseguir.
Dicas adicionais:
+ Compre 2 botões (no mínimo) use 1 para testes sem o uso de SUPER COLA.
+ IMPORTANTE: Durante os testes para retirar o que encaixou não será fácil, mesmo sem cola. Use goma de mascar ou algo grudento para puxar a "nova" tampa.
+ Quando os fabricantes lançarem para a linha JEEP, adquira um oficial e definitivo.
+ Este botão é de alumínio e frágil, a arruela aumentará a resistência para a pandaca com a chave de fenda que utilizam.
Junto com as porcas antifurto, a proteção do estepe e a cascavel solta dentro do carro, acho que terei sossego.
Abaixo fotos:
Roubo de Estepe - Página 2 FNXZzz
Roubo de Estepe - Página 2 GA7aPL
Se não aparecer acesse:
flic.kr/p/FNXZzz
flic.kr/p/GA7aPL
FSN
FSN
Data de inscrição : 04/05/2016
Modelo do Carro : Renegade Sport 1.8 Branco 16/16, "no braço" (manual, rs)
20/5/2016, 11:03
Olá pessoal,
Comprei esta abaixo, gostei muito pois tem uma chave que você pode deixar no chaveiro - R$ 130,90:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-749828077-trava-protetor-estepe-jeep-renegade-2015-e-2016-antifurto-_JM
Dica: não aperte muito quando instalar, caso contrário, o eixo pode entrar muito dentro da porca e dificultar a colocação da tampa com chave.
abraços!
Rodrigo castro
Data de inscrição : 27/05/2016
27/5/2016, 20:29
Acho melhor tira e estepe e po roda velha de ferro com pneu careca de furacao do carro...Fiz isso e guardei a roda com pneu se roubar se fuderam....
Muscat
Data de inscrição : 31/03/2017
9/4/2017, 03:28
Acompanhando
