- Maurício Teixeira
Modelo do Carro : Renegade Longitude TD 4x4
Limite de imersão
18/10/2015, 21:09
Pessoal, eu li que o Renegade diesel possui um limite de imersão de 48cm, cuja altura máxima, aliás, deve, no máximo, estar a improváveis 8km/h. !!!
Isso aí, 48cm à no máximo 8km/h.
Resultado: já vi um vídeo que um parceiro tentou acompanhar trolheiros e ficou dentro d'agua. Também já li uma reclamação no "reclame aqui", uma queixa de uma proprietária que obrigou-se a transpor uma área inundada e ....também ficou!!
Fica a dica e o pedido de confirmação, ou seja, quem souber mais informações vamos divulgar, afinal, nossos 4x4 não foram projetados para trilhas inundadas, aliás, me permitam dizer, mas o projeto do " renegado" não é para trilhas né??!!
Re: Limite de imersão
18/10/2015, 22:37
Apesar de ser o suv brasileiro mais "off road" o renegade não é carro pra se meter em qualquer lugar. Ele sobe uma trilha, anda na terra, mas não é carro de se aventurar s saber por onde vai andar. Aliás, pra andar em água sem preocupação, ate land rover, só se for de snorkel.
- GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
19/10/2015, 14:51
Eu falei isso em outro tópico, pessoal tá comprando Renegade achando que é Defender. Renegade é carro urbano.
- Daniel Gadê
19/10/2015, 18:57
19/10/2015, 19:48
A roda do renegade flex tem aro 17 ou 18.
Transformando em centímetros temos, respectivamente: 43,18 e 45,72.
O pneu tem as seguintes medidas:
R17 215/60. Isto é, 21,5 cm de largura e 60% disso de altura (12,9 de altura)
R18 225/55. Isto é, 22,5 cm de largura e 55% disso de altura (12,37 cm)
Somando os dois temos:
56,08 de diâmetro no aro 17
58,09 de diâmetro no aro 18.
Dois terços disso dá
aro 17: 37,38
aro 18: 38,72
Portanto, aparentemente, você pode passar com água em "dois terços da roda".
aro 17: 37,38
aro 18: 38,72
Daniel Gadê escreveu:Rapaz, tem que ver isso aí. Eu tinha uma Duster 4x4 e já andei com ela com água em 2/3 da roda e passou numa boa. Se o Renegade não encarar isso tb vai ser uma decepção.
- Maurício Teixeira
19/10/2015, 21:33
Ao que me consta, 2/3 da roda não dá problema , mas no máximo 8km/h.
Como q faz pra andar a 8km/h ??
Pra mim não chega ser problema pq meu uso é 100% urbano. Eventualmente, quem sabe, se necessário for...ele vai pra terra, ou areia, ou barro, mas de caso pensado...não vai!!
23/10/2015, 16:10
Olha, subi a serra da canastra com o meu sem nenhum problema (trilhas de dificuldade 7).
Agora o lance da imersão é fato! 48 cm à 8km/h.
Snorkel é necessário, não para off-road, para o Brasil urbano mesmo!!!!
Minha falecida Captiva v6 passava por agua com altura maior que essa poxa!
Aqui em São Paulo, final e comecinho de ano chove pacas e alaga tudo pra burro.
Fui comunicado pelo pessoal da OZG (ficam no Ipiranga) que a partir do dia 2 terão a disposição Snorkel para o Renegade Diesel. (Já fiquei sabendo de 3 pessoas que tiveram problemas com enchente, uma foi no nordeste e as outras duas aqui em São Paulo).
O único pormenor é a feita de um buraco de 3 pol no para lamas (7 cm). O que numa boa, não vejo mal algum!
Alexandre Fonseca
- SHCardoso
Data de inscrição : 04/11/2015
5/11/2015, 14:42
Olá...já tive experiência com "calço hidráulico" em veículos completamente diferentes (um MB A 160 e uma Land Rover Defender 110). Alguns detalhes:o A 160 estava atrás de um ônibus, em via urbana, durante forte chuva; a água subiu rapidamente, e mesmo sem estar próximo ao parachoque, outro ônibus, em sentido contrário, provocou uma onda que atingiu o parabrisa; resultado "calço hidráulico". A Defender atravessando uma cachoeira em Ubatuba (folha seca); após atravessar, no retorno o condutor resolveu fazer um traçado diferente. Resultado, Land sem snorkel = "calço hidráulico". Obviamente o Renegade não resistiria àquela cachoeira sem snorkel, mas certamente suportaria o evento em via urbana desde que (!) a água não fosse aspirada. Portanto, na água, apenas veículos preparados e conduzidos por quem tem noção do que está fazendo. Abç e bom divertimento com o Renegade.
- gustavoguilherme
Pontos : 29
Idade : 65
22/11/2015, 12:51
Para alguns mais exigentes é melhor comprar um carro anfíbio !!
- nqnsome
22/11/2015, 22:52
Seria preciso saber em que situações ocorreram os problemas. Conforme mencionado anteriormente por alguns colegas, até Troller e outros veículos mais parrudos param na água se a condução não for feita da forma correta.
Por exemplo, será que, nas situações mencionadas, houve o cuidado de manter a rotação alta ao cruzar o alagamento? Carro automático, sabe como é...
- nqnsome
22/11/2015, 22:55
Maurício Teixeira escreveu:
Resultado: já vi um vídeo que um ptarceiro tentou acompanhar trolheiros e ficou dentro d'agua. Também já li uma reclamação no "reclame aqui", uma queixa de uma proprietária que obrigou-se a transpor uma área inundada e ....também ficou!!
Prezado, tem como informar os respectivos links?
7/12/2015, 10:27
hermespires escreveu:A roda do renegade flex tem aro 17 ou 18.
aro 17: 37,38
aro 18: 38,72
Portanto, aparentemente, você pode passar com água em "dois terços da roda".Daniel Gadê escreveu:Rapaz, tem que ver isso aí. Eu tinha uma Duster 4x4 e já andei com ela com água em 2/3 da roda e passou numa boa. Se o Renegade não encarar isso tb vai ser uma decepção.
Realmente hermespires, 48cm não é pouco. O maior problema é a forma como se entra na água. Veja este video, e o RN passam sem problemas, e junto com viaturas bem mais parrudas....
Inclusive é um video bem bonito, excelente passeio.
- SHCardoso
Limite
7/12/2015, 10:53
Concordo...a forma de condução é determinante para transpor esses obstáculos com segurança
https://www.instagram.com/p/BAQzdEuALZn/?taken-by=hcs23
