JBL CLUBE 3020 Whatsa10
JBL CLUBE 3020 Empty JBL CLUBE 3020
21/7/2018, 22:42
Galera, boa noite!
Fiz a troca dos meus falantes do painel e coloquei 2x JBL Clube 3020 (Falante 3,5 Coaxial 40w Rms Jbl Club-3020) ... vejam fotos em anexo... minha dúvida é: essas peças pretas na minha mão, são capacitores para cortar os graves?
Eu instalei o som sem essas peças pretas e o som ficou muito bom... to ouvindo melhor o som por esses falantes do que pelos falantes das portas. Nas portas eu já tinha trocado... tenho 4 falantes Quadraxiais Bravox B4x69x 6x9 70w Rms 4 Ohms.
JBL CLUBE 3020 20180711
JBL CLUBE 3020 20180712
JBL CLUBE 3020 20180710
luizeduardo
JBL CLUBE 3020 Empty Re: JBL CLUBE 3020
23/7/2018, 13:06
Sim.. os pretinhos são capacitores.. no caso 270uF.. impedem de passar grave p/o falante.
O falante OEM veio c/ capacitor? Se sim.. seria prudente mante-lo, pois sem ele o amplificador vai sentir uma carga (corrente) maior e pode queima-lo.
luizeduardo
23/7/2018, 13:08
Os JBL encaixam certinho no buraco?
23/7/2018, 14:27
Opa, obrigado Luiz. então vou instalar... quanto ao tamanho, ficou perfeito... sem problemas ou adptações...
Usei conectores para não precisar cortar os fios... veja o modelo que comprei.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940066284-10-terminais-conectores-de-crimpagem-de-fio-cabo-eletrico-_JM
crtreib
Data de inscrição : 15/01/2018
29/7/2018, 18:58
Cara, depois de um tempo, nos conte sobre os JBL.
Os importados (tenho a caixa acústica) são sensacionais, porém, minha experiência com JBL nacionais num Vectra (falantes montados pela Selenium) foram péssimas. Qualidade bem razoável e baixa durabilidade.
