Ajuste SOM GPS Whatsa10
Alexandre lisboa
Data de inscrição : 21/06/2017
Ajuste SOM GPS Empty Ajuste SOM GPS
21/6/2017, 17:02
Olá....comprei uma Renegade há 10 dias e ainda tenho dúvidas em algumas funcionalidades!
Poderiam por favor informar como ajustar o volume dAS INSTRUÇÕES DO GPS! Esta saindo muito baixo e somente do lado esquerdo! Já li manual e não encontrei ! Desde de já obrigado
esilva45@hotmail.com
http://esilva45.weebly.com/
Ajuste SOM GPS Empty Re: Ajuste SOM GPS
22/6/2017, 08:41
Olá,
Tive este problema também, não achei como mudar isto, mas no momento que o GPS estiver passando alguma informação, você pode aumentar o volume usando o botão do volume ou diminuir, funciona também com o alerta de radares.
Simone
Data de inscrição : 09/05/2017
Modelo do Carro : Longitude
22/6/2017, 21:33
Alexandre se o som só esta saindo somente do lado lado esquerdo vc tem que arrumar o balance do volume do rádio entre em configurações de audio.
23/6/2017, 19:59
Alexandre lisboa escreveu:Olá....comprei uma Renegade há 10 dias e ainda tenho dúvidas em algumas funcionalidades!
Para aumentar o som do Gps é só aumentar o volume do rádio enquanto se ouve as instruções do GPS.
elton dominghetti
Pontos : 68
23/12/2017, 15:21
Como ajustar o relógio, horas, minutos?
Ajuste SOM GPS Empty Ajuste da hora
23/12/2017, 19:17
elton dominghetti escreveu:Como ajustar o relógio, horas, minutos?
No Uconnect tecle config e em seguida hora.
