Projetos de Som - Página 4 Whatsa10
malvesjpx
Pontos : 37
Projetos de Som - Página 4 Empty Re: Projetos de Som
7/4/2016, 14:19
Kkk GX JBL 963 6X9 ne kkkk
malvesjpx
Pontos : 37
7/4/2016, 14:34
No momento o modulo esta guardado, mas ja fincionou em outro carro meu, porem era so para as caixas. Tinha um modulo separado para o sub. No Renegade estou tomando coragem. Vou hoje conversar com um amigo e instalador top sobre a possibilidade de instalar esse modulo no carro ou um kicker 5 canais que tenho
Marcos Gomes
Pontos : 39
7/4/2016, 15:59
malvesjpx escreveu:Kkk GX JBL 963 6X9 ne kkkk
Quase! JBL GX602 6 3/4 - Tive que comprar um adaptador para colocar nas portas.
malvesjpx
Pontos : 37
7/4/2016, 16:25
Marcos Gomes escreveu:
Vai ficar top! Preciso perder o medo de instalar o modulo.... já bolei até uma forma alternativa criando um bypass entre o plug do carro e a tomada da central original, mas fazer mesmo ainda não fiz.
Vi outro dia uma msg não me lembro se foi aqui ou no grupo do whatsapp de uma pessoa que estava com problemas na garantia por ter trocado a multimídia....Flórida né!
Marcos Gomes
Pontos : 39
8/4/2016, 09:53
malvesjpx escreveu:
Pois eh,
Não acho que perde a garantia não pois nesse forum varias pessoas mudaram a multimídia.
Devo colocar o modulo nos próximos dias e lhe falo qualquer coisa.
malvesjpx
Pontos : 37
8/4/2016, 10:38
Pois eh,
Valeu Marcos, se puder informar e se possível tirar umas fotos vai ajudar bastante.
Tive uma ideia ontem de criar um chicote intermediário entre a tomada do carro e multimídia original, assim o módulo entraria nesse bypass e os fios dos alto falantes poderiam ser cortados sem problemas (isso para o caso da multimídia original que pelo que sei não tem saídas RCA).
Este chicote seria como se fosse um extensão do chicote original do carro.
Coloquei ontem no carro da esposa o TH 2 caixas 3,5 da Hertz e nas portas 4 JBL 6x9 GX963. Já mudou da água para o vinho!!!!!
Agora e colocar o Alpine que tenho ou o Kicker caso resolva colocar um subwoofer.
Abraço e vamos trocando idéias.
*Obs.: Esse meu amigo/instalador disse que os fios originais dos falates são de boa qualidade e seria possível utilizar-los no caso de eu não querer passar novos fios pelo carro. Como ele monta meus carros a anos e nunca tive nenhum problema, quando tomar coragem para colocar o módulo vou tentar manter a fiação original, pois quero evitar possíveis problemas com a Jeep.
Marcos Gomes
Pontos : 39
8/4/2016, 13:49
malvesjpx escreveu:
Pois eh,
Mudei minhas caixas e também senti uma diferença enorme e fiquei pensando se deveria colocar o amp ou não, me parece que o multimidia tem um amp de 40 rms apenas mas ja da para escutar legal as frequências.
O multimídia original não tem nenhum RCA, eu ja verifiquei.
Sobre o chicote, seria uma boa se conseguisse fazer isso que esta pensando.
Abraço,
jonemello
jonemello
Pontos : 52
Rodas 18" Longitude
26/8/2016, 13:29
Abraço,
Marcos, essa multimidia original que verificou, é a da versão Sport ou da Longitude ?
Estou lendo este post e empolguei de colocar um Sub embaixo do banco. Mas só se for pra plugar na multimida original. Se tiver que trocar/cortar... sem chance.
Fui na css essa semana, e a gostosa da atendente de acessórios contou que houve um caso de cliente que trocou a multimídia original, os "estaladores" cortaram cabo e acabou queimando chicote e a can bus. Ela falou que o cliente estava implorando pela garantia, mas no final das contas tomou preju de R$30.000,00 Dilmas/Temers.  affraid
Tenso.
rodriguesjgr
Pontos : 100
27/8/2016, 07:17
30.000 é um absurdo. Mas o chicote adaptador evitaria isto e é barato.
Cavalo
Cavalo
Pontos : 49
29/8/2016, 16:36
Vou seguir varios conselhos dados aqui ..... partindo da troca dos falantes ( que serão utilizados por qq radio ou central ) ...
começando pelo painel...
Achei falantes da hertz mais baratos DCX 60w rms, alguem conhece parecido?? jbl é 25w
na porta...
Alto Falantes 6x9 Pol. Jbl Selenium Matador 69pe3ta Pentaxial .... 200 RMS por porta ... vai tremer tudo...rsrsrsrs mas usando um amplificador bem mais fraco acho que vai.... alguem sabe se dá o imã ?
Cavalo
Cavalo
Pontos : 49
7/9/2016, 22:20
Jose Carlos
Pontos : 56
31/1/2017, 21:08
RodrigoRezende escreveu:Para mim esse negócio de mudar o som se faz no máximo em chevette. Pagamos 80 mil em um carro com o painel todo bem acabado para alguém abrir ele, tirar o som original e por outro. Carro para mim tem que estar original, sem avacalhar.
Desculpe meu amigo mas sua opinião não é ratificada pela maioria absoluta já que estes "sons originais" são realmente de péssima qualidade e nem chegam à sujeira do calcanhar de um Pioneer bem simplezinho. O melhor recurso destes sons originais é infinitamente pior do que o de um Pioneer. Mas cada um tem o som que merece, agora chamar de "avacalhar" o cara querer dar um upgradre no som do carro transformando o original em algo decente de se ouvir é algo que voce pegou pesado ainda mais quando falou que isso se faz no maximo em chevette......Som de qualidade é outro papo meu amigo,.
Grande abraço.
1/2/2017, 10:49
Até eu que não me ligo nada de nada em som, sei que os autofalantes originais do carro são bem inferiores aos de boas marcas.
A razão é óbvia. Economia...
Eu acho o som do carro muito bom, para mim que não sou um entusiasta.
Mas em matéria de TV, por exemplo, eu paguei caro para ter uma tv 4k de primeira qualidade, HDR e alta taxa de refresh. Para outras pessoas, gastar mais de dois mil numa tv é loucura.. basta ter tela grande que a imagem é sensacional.
Por isso, respeito quem quer trocar o som por um equipamento de alta fidelidade.
Eu faria isso? Não...
Isso me faz melhor que os outros? Também não.
Da mesma forma que eu enxergo defeitos em imagens que muita gente acha maravilhosas, quem é entusiasta de som, detecta ruídos e distorções que, para mim, são inaudíveis.
Jose Carlos escreveu:
Grande abraço.
FrAG!
Pontos : 40
1/2/2017, 11:32
hermespires escreveu:Até eu que não me ligo nada de nada em som, sei que os autofalantes originais do carro são bem inferiores aos de boas marcas.
Grande abraço.
Lembrando que as vezes não é nem questão de ruído e distorção, como se fossem problemas.
Muitas vezes os sons mais convencionais não consegue reproduzir o som de uma forma fiel, como se você estivesse em um show ao vivo ou em um estúdio, onde você escuta os instrumentos com clareza, seja bateria, baixo, guitarra, vocal, back vocal, etc...
As pessoas que gostam de som, geralmente prezam pela qualidade de audição da música, de apreciar o som, a sifonia e o conjunto de tudo que compõe a música.
Comparando a tv's, uma coisa é você ter uma TV que reproduz somente imagem em HD, e outra que ja reproduz imagem em FULL HD, assim como outro que ja tem FULL HD com taxa de atualização, contraste, tempo de resposta e por ai ai... Principalmente a taxa de refresh que deixa a imagem com mais fluidez, quem é entusiasta de TV sabe o quanto de diferença que isso faz.
Quanto ao comentário do Rodrigo Rezende... bom... sem necessidade total... mas isso é um fórum publico né, fazer o quê.
MiltonTT
MiltonTT
Pontos : 43
1/2/2017, 20:24
Só um palpite nesta história, tendo em vista que tenho o meu a 1 ano e só não troquei a Central por não encontrar uma realmente compatível. O som até não é ruim, mas o GPS é HORROROSO, a definição da Tela é HORRÍVEL, as atualizações não melhoram nada, então, querer melhorar o que achamos RUIM é normal. O carro foi caro e merecia algo MUITO MELHOR que um TOM TO (M) como o que temos que engolir.
Idea IIIIIII Idea
2/2/2017, 10:50
Marcas de GPS estão com um grande problema em mãos.
Depois do Waze, pouca gente usa.
Estão quase restritas a nichos de aventureiros ou aplicações industriais e comerciais.
A solução é muito simples.
É só permitir o espelhamento do veículo. Sairia mais barato para eles e para nós.
Mas essa é uma discussão para outro tópico.
MiltonTT escreveu:Só um palpite nesta história, tendo em vista que tenho o meu a 1 ano e só não troquei a Central por não encontrar uma realmente compatível. O som até não é ruim, mas o GPS é HORROROSO, a definição da Tela é HORRÍVEL, as atualizações não melhoram nada, então, querer melhorar o que achamos RUIM é normal. O carro foi caro e merecia algo MUITO MELHOR que um TOM TO (M) como o que temos que engolir.
FrAG!
Pontos : 40
2/2/2017, 10:58
hermespires escreveu:Marcas de GPS estão com um grande problema em mãos.
Falando nisso, a CSS daqui de fortaleza oferece o desbloqueio para esse espelhamento, agora como é feito eu não sei, só sei que é absurdo de caro, tipo 3k ou 3.5k, fora a TV digital.
O desbloqueio do espelhamento segundo o "rapaz da parte de acessórios" seria por meio de wi-fi então eu desconfio que seria algo como o mirrorcast da faaftech ou algo bem similar, o engraçado é que eles falam que é um "desbloqueio" como se essa opção já tivesse existente na central e a CSS fornecesse tipo um código para desbloquear essa opção, quando na verdade ela tem que instalar um aparelho de um terceiro que utiliza conexão wi-fi para fazer com que o espelhamento funcione, é engraçado d+ os termos usados para isso, quem não se informa acaba se enganando.
Detalhe que para acionar o espelhamento utiliza os mesmos procedimentos que o mirrorcast da faaftech, seguro o botão atrás do volante por 3 segundos, ai aparece a tela para escolher se o esplhamento é por IOs ou Android, hahahaha.
2/2/2017, 11:17
Olá conterrâneo.
Eu tenho o desbloqueio..
O meu é da faaftech e gastei, há um ano, mil reais, com tv difgital e espelhamento.
Vc compra no Mercado Livre e instala até sozinho de tão fácil que é.
Ele é feito usando a câmera de ré do carro, por meio de um chicote que funciona entre a central e o chicote do carro.
Ele usa espelhamento via wifi.
Dois problemas. A tela é muito pequena (a central tem 5,5 e a câmera de ré ocupa menos espaço ainda). E travamento. Em dias quentes, o espelhamento trava.
FrAG! escreveu:
andreenigma
Data de inscrição : 06/05/2017
6/5/2017, 15:36
Alguém já instalou kit 2 vias no Renegade, sem utilização de modulo? Tô pensando em fazer uma instalação do mid na porta da frente e o Twitter no lugar dos falantes do painel. É uma boa idéia? Não quero colocar módulos além do que vem do subwofer amplificado Bomber (aquele que vem selado em uma caixa de plástico e que dá pra esconde em baixo do banco).
lins
Pontos : 31
10/6/2017, 16:16
E ai, instalou? pensei o mesmo...
andreenigma escreveu:Alguém já instalou kit 2 vias no Renegade,  sem utilização de modulo? Tô pensando em fazer uma instalação do mid na porta da frente e o Twitter no lugar dos falantes do painel. É uma boa idéia? Não quero colocar módulos além do que vem do subwofer amplificado Bomber (aquele que vem selado em uma caixa de plástico e que dá pra esconde em baixo do banco).
