Alarme Jeep Renegade PCD Whatsa10
TIMÓTHEO GIRARDI
Pontos : 16
Alarme Jeep Renegade PCD Empty Alarme Jeep Renegade PCD
19/5/2016, 14:10
Alguém indica alarme para a versão do renegade para deficiente? O problema seria não perder a garantia. Perguntei na css que comprei e disse que não tem disponível. Alguma ajuda?
silveira_alex
Pontos : 46
Alarme Jeep Renegade PCD Empty Re: Alarme Jeep Renegade PCD
30/5/2016, 09:51
Já achou algo sobre o alarme? Também tenho interesse!
Guigasc
Guigasc
Pontos : 55
Reputação : 7
Data de inscrição : 09/05/2016
Idade : 31
30/5/2016, 12:58
Eu instalei meu alarme na concessionária mesmo, eles estavam sem, quando chegou pediram pra ir la instalar, tudo belezinha.
silveira_alex
Pontos : 46
30/5/2016, 13:55
Pagou quanto?
Paulo Katz
Pontos : 46
30/5/2016, 17:02
Quanto pago GUIGASC?
Guigasc
Guigasc
Pontos : 55
Reputação : 7
Idade : 31
31/5/2016, 00:20
Eles pediram apenas no alarme 590.
Mas como fiz um kit acabou saindo mais em conta, o kit que sairia por 6.390 paguei 5.700
2/6/2016, 11:14
Bom dia Clube,
Tudo bem ?
O Alarme que estão procurando seria para o travamento das portas via comando da chave canivete, correto ?
Caso positivo, posso ajudar com um produto da marca Kostal.
Aguardo.
Abraçoo,
Emerson Marques.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
2/6/2016, 12:07
Emerson (BEVIC), bom dia.
Vc indica algum local para instalar esse alarme em SP?
Alarme Jeep Renegade PCD 449262
Paulo Katz
Pontos : 46
2/6/2016, 12:50
Amigos nessa versão PCD ele não trava as portas e sobe o vidro na chave?
2/6/2016, 16:25
Boa tarde Lorenzo A,
Tudo bem ?
Tire uma foto da sua chave, por gentileza e poste aqui no clube, assim eu posso afirmar com certeza se será compatível ou não.
Qual a região de São Paulo você está localizado ?
Podemos indicar algumas lojas e também temos uma empresa parceira que faz o serviço de instalação a domicílio, dependendo da região.
Qualquer dúvida estou a sua disposição.
Abraçoo,
Emerson Marques.
silveira_alex
Pontos : 46
24/6/2016, 15:32
Paulo Katz escreveu:Amigos nessa versão PCD ele não trava as portas e sobe o vidro na chave?
Na chave ele trava as portas e sobe os 4 vidros. O que não acontece é se abrir o carro ou quebrar algum vidro, não vai tocar alarme! Pq é o que está faltando!
Paulo Katz
Pontos : 46
24/6/2016, 15:42
silveira_alex escreveu:
Ok Valeu Silveira Alex
heliojqjr
28/6/2016, 22:11
Olá Senhores,
Qual seria o alarme para o Renegade PCD? Tenho interesse. Grato
TIMÓTHEO GIRARDI
Pontos : 16
29/6/2016, 09:26
Então amigos, procurei em várias css aqui no RJ e não disponibilizaram o alarme. Comprei um da positron, o keyless Kl300 e está funcionando legal. Ele trava as portas e aciona o alarme pela chave, sobe os vidro se necessário também. Ele tem vários outros recursos mas não puderam ser habilitados para não dar conflito com a central do renegade.
Segue o link de onde comprei...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730870838-alarme-positron-keyless-kl330-universal-automotivo-original-_JM
Cleber Villela
Cleber Villela
Pontos : 73
7/7/2016, 23:25
Parece que o mais comum é instalar este aqui (Positron Keyless 330 citado no post acima):
http://www.positron.com.br/produtos/acessorios-para-carros-e-motos/alarmes/alarme-para-carro-keyless-330
Na ccs em BH o cara me falou que é exatamente este que é instalado na ccs, porém, custando centenas de dilmas... ou temers...
Segue outra opção de compra no ML. Também estou olhando e acho que vou comprar este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729514243-alarme-de-carro-keyless-kl330-positron-012603000-_JM?source=gps
brunocoelho
Pontos : 58
23/6/2017, 20:44
Pessoal, alguém que colocou o Alarme Positron Keyless Kl330 perdeu a função de abrir apenas a porta do motorista?
Depois que instalei o alarme não consigo abrir apenas a porta do motorista dando um clique na chave pois isso não desarma o alarme.
Estou tentando resolver esse problema a todo custo pois as vezes os dois cliques não funciona direito e o carro começa a alarmar.
