Meus problemas com o carro Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Meus problemas com o carro Empty Meus problemas com o carro
31/8/2015, 21:59
Bom vou elencar os problemas / observações que eu tive, estou tendo com o carro:
1 - Ao receber o carro, ao sentar pela primeira vez no banco do motorista, me deparo com a imagem abaixo. A imagem da Jeep estava arranhada. Literalmente, kkkkkkkkk. Mostrei para a pessoa que estava me entregando o carro e ela não teve o que dizer, já fez a solicitação à fabrica para receber um novo logo. O problema é o tempo de espera, 1 mês. Sacanagem isso. Mas deve chegar semana que vem, vou lá trocar e mostro para vocês novamente. Quem deve ter feito isso deve ter sido o pessoal que instala as películas.
Meus problemas com o carro 2015-08-31%25252019.22.42
2 - Outro problema que eu observei foi a fragilidade do porta luvas. Como ele é preso apenas por um lado, ele fica pendente de um lado, ficando com folga. Na imagem abaixo o porta luvas está com com os manuais quem vem no carro e com uma caixa de lenços e nada está encostando no teto. Um absurdo um porta luvas de uma carro que custa mais de 100 mil reais não aguentar seus próprios manuais. Ele só voltou ao normal quando eu retirei seus manuais.
Meus problemas com o carro 2015-08-28%25252019.59.47
Meus problemas com o carro 2015-08-28%25252019.59.56
3 - Um dos frisos que eu coloquei na css está largando. Aparentemente isto ocorre pois ele não possui a fita adesiva até o final. apensar de visualmente não ser muito fácil de detectar, isto pode acumular sujeira e fazer o restante do adesivo cair, deixando o friso solto.
Meus problemas com o carro 2015-08-31%25252016.38.09
Meus problemas com o carro 2015-08-31%25252016.38.30
4 - O vidro do lado do motorista está subindo mais devagar que o restante, indício de motor cansado ou algo prendendo a subida do vidro. Não há bolhas na película nem o vidro está sujo. Vou levar na concessionária para eles verificarem:
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
Meus problemas com o carro Empty Re: Meus problemas com o carro
1/9/2015, 14:49
Uma pena pois a maioria dos seus problemas foi falta de cuidados mesmo.
Com relação ao porta luvas eu notei isso no meu, mas aí eu abri e fechei completamente de novo e ele parou de pender mesmo com os manuais dentro.
No meu por eqto não tive problemas.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
28/9/2015, 00:04
Bem pessoal, eu passei na concessionária Via Sul aqui em Recife para eles corrigirem os problemas e segue meu relato dos resultados abaixo:
1 - O logo foi trocado. Na verdade todo o miolo da caixa de direção, incluindo o airbag foi trocado pois tudo é uma peça só. Só ele foram 2 horas para realizar a troca mas ficou perfeito Very Happy .
2 - Com relação ao porta luvas acontece duas coisas: os manuais do carro são muito pesados mesmo e força a porta, e o gancho que prende a porta do lado direito estava preso. Eu passei a guardar os manuais no guarda volumes em baixo do banco do passageiro e desprendi o gancho do lado direito. Assim o porta luvas voltou a fechar corretamente.
3 - A concessionária trocou TODOS os frisos do carro. O serviço ficou excelente e necessário pois a cola tinha descolado ainda mais que o apresentado nas fotos.
4 - Com relação ao vidro elétrico do lado do motorista, informaram que não havia problema e sugeriram que eu passasse grafite em pó para facilitar a subida do mesmo.
Bônus: Eles aproveitaram e atualizaram o software do carro. A única melhoria que eu vi foi a possibilidade de desligar os beeps ao trancar e destrancar o carro. Se alguém souber de mais alguma melhoria, favor informar.
No geral, o serviço da concessionária Via Sul foi muito bom, desde a compra do carro (foi lá mesmo) o acompanhamento tem sido muito bom.
Última edição por Daniel Gadê em 2/10/2015, 08:07, editado 1 vez(es)
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
28/9/2015, 17:27
Show de bola!
Joniter
Joniter
Pontos : 49
29/9/2015, 12:05
Daniel Gadê escreveu:Bem pessoal, eu passei na concessionária Via Sul aqui em Recife para eles corrigirem os problemas e segue meu relato dos resultados abaixo:
opaaaa show, !!!
Gostei da parte da atualização, vou levar o meu logo, não vejo a hora de tirar aquele barulho de microondas de quando abre e fecha o carro!!!!!!
Bitio
29/9/2015, 12:12
Também foi realizada a atualização do software no meu Sport Manual, realmente o som do Alarme ao ligar e desligar o carro está muito melhor. No entanto, tenho verificado que o consumo aumentou, não sei se foi coincidência, mas antes da atualização o consumo estava perto dos 8.5 km/l e agora esta fazendo 7.0 km/l na cidade com gasolina comum, e olha que o carro já esta com 6.500km. Alguém mais verificou aumento de consumo após essa atualização? vlw...
Joniter
Joniter
Pontos : 49
30/9/2015, 17:20
Tens como mandar foto do painel aonde aparece a opção de ligar e desligar os beeps, ? to aqui brigando com a concessionaria, os mesmos dizem que não existe esta atualização.
valeuuuuu
Bitio
30/9/2015, 17:57
Mesmo após atualização do software, não é possivel ligar e desligar os beeps, o que acontece é que com a atualização do software, o volume dos beeps ao ligar e desligar o carro ficam bem mais baixos. Mas a atualização existe sim, talvez a sua concessionária ainda não tenha a atualização, se você entrar em contato com a central da Jeep pelo site eles podem indicar uma concessionária próxima a você. abs
Fabio Ribeiro
Fabio Ribeiro
Pontos : 82
Meus problemas com o carro Empty Atualização de Software
1/10/2015, 08:12
Bitio escreveu:Mesmo após atualização do software, não é possivel ligar e desligar os beeps, o que acontece é que com a atualização do software, o volume dos beeps ao ligar e desligar o carro ficam bem mais baixos. Mas a atualização existe sim, talvez a sua concessionária ainda não tenha a atualização, se você entrar em contato com a central da Jeep pelo site eles podem indicar uma concessionária próxima a você. abs
Bom dia, amigos!
Essa atualização do software é paga? Caso eu chegue em uma concessória eles atualizam sem custo?! Ou será que quando for fazer a revisão eles atualizam junto?
Abs.
Bitio
2/10/2015, 11:31
Sem custos, acho q na revisão eles devem atualizar todos que não tiverem. Outra coisa que notei é que, após a atualização, os faróis de neblina só ligam se os faróis principais também estiverem acionados, parece que isto foi devido a uma norma do dentran.
Alessandra Marques
5/12/2015, 17:10
Oi pessoal, gostaria de saber se o freio de mão elétrico de vocês faz algum barulho quando acionado.... Reparei isso no meu agora é não tinha visto isso ao buscá lo na concessionária.
Fabio Ribeiro
Fabio Ribeiro
Pontos : 82
5/12/2015, 21:47
Olá Alessandra !
Sim o meu também faz um zunido de acionamento dos freios meio que um som robotizado, tanto quando destrava assim quando puxa " o freio de mão" inclusive ao desligar o carro após 5 segundos ele aciona automaticamente que pode ser configurado para deixar solto caso queira, mas a vendedora aconselhou a deixar no automático, pelo fato de ser meio que escondido e a pessoa esquecer de acionar o som chega a assustar quem já está acostumado a puxar o freio de  mão. rs.
Abs.
Alessandra Marques escreveu:Oi pessoal, gostaria de saber se o freio de mão elétrico de vocês faz algum barulho quando acionado.... Reparei isso no meu agora é não tinha visto isso ao buscá lo na concessionária.
7/12/2015, 08:55
Este barulho é comum ao freio de mão elétrico. Tive um Captiva que emitia o mesmo barulho.
7/12/2015, 19:18
Normal!
lucassp
10/1/2016, 21:42
Boa noite a todos!
Estou tendo o mesmo problema com o vidro do motorista. Ele é o único que está demorando mais para subir. Reparei também que se eu desço ele até a metade e tento subir ele apresenta um erro e não sobe, e sim, desce até o final.
Ele parece estar com o motor mais fraco ou como se algo estivesse atrapalhando ele subir normalmente.
11/1/2016, 11:08
lucassp escreveu:Boa noite a todos!
Lucas,
Veja o tópico "Levantamento Automático dos Vidros Dianteiros" onde está sendo tratado este assunto.
A princípio o uso de spray de silicone nas canaletas resolve.
