Re: Atualizações do uConnect e do TOMTOM
30/6/2018, 10:14
ZilloMab escreveu:A versão 2019 do Renegade vai ter a mesma unidade de 8" do Compass.
A minha expectativa é justamente essa. Ainda assim, talvez, possa ter alguma diferença na profundidade em relação a multimídia do Compass... Vamos aguardar....
O problema será o preço e disponibilidade de venda.
- Zenon
Data de inscrição : 28/01/2016
Idade : 62
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk Diesel 2018
Atualização GPS
16/7/2018, 11:09
Alguém teve problemas para atualizar o GPS , fiz tudo conforme o manual baixei o software Tom Tom Home , formatei a pen-drive
conectei na central instalou o GPS na pen-drive , criei a conta na Tom Tom , conecto no micro e reconhece o dispositivo mas sempre diz que não tem atualização , mas meu mapa é de 2/2014.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
16/7/2018, 18:15
Tem que pedir por email ou por telefone para que eles liberem uma atualização. Só q acho q o carro tem q ser novo, pois deve ter um prazo pra a atualização.
- ZilloMab
Pontos : 51
17/8/2018, 10:25
Meu Renegade Sport 2017 tem a central UConnect 5, comprei o carro usado, já contei isso aqui no forum.
Ontem levei ele para fazer a 3ª Revisão em uma das Revendas Jeep da minha região. O atendimento foi excelente e fiquei muito contente pois tudo que pedi para eles olharem, foi feito e resolvido.
A Central Multimídia foi o primeiro item que pedi para eles olharem:
PROBLEMA COM O RADIO, MUITAS VEZES AS TECLAS NÃO RESPONDEM. AS VEZES VOCÊ APERTA A TECLA E O PAUSE ACIONA, AS TECLAS COM AS ESTAÇÕES JÁ PROGRAMADAS, AS VEZES NÃO RESPONDEM E OUTRAS VEZES PERDEM A PROGRAMAÇÃO. O CONECTOR USB ESTÁ COM PROBLEMA E QUALQUER BALANÇADA NO CABO FAZ PERDER A CONEXÃO.
Aqui foi o que eles disseram para mim: "Instalamos um update do software da Central UConnect, os botões respondem melhor agora, mesmo assim tem que apertar bem em cima do nome da tecla (bem no centro), mas esse aparelho é fraquinho (ruim). Acertamos o conector do USB e agora funciona direito."
O que ocorreu de fato: Os botões tiveram uma pequena melhora, mas como o atendente disse, tem que apertar no centro. O conector USB agora funciona legal e não perde mais a conexão com o aparelho. Ponto para a assistência.
Outra coisa que eles resolveram e me incomodava e eu achei que era assim mesmo, quando o Start/Stop era acionado, ligando ou desligando o carro, o som era cortado. Achei que isso era assim mesmo, e nem avisei sobre isso na revisão. Mais um ponto para a assistência, agora isso não acontece mais e o aparelho funcionada certo.
Após chegar em casa resolvi ajustar o Audio pois como eles fizeram o update do software, os ajustes anteriores foram apagados.
O ajuste do Audio é subjetivo, e cada um deve fazer o seu, fora isso, dependendo de como a música foi ripada ou sua qualidade, isso vai afetar a qualidade do audio também. Você pode ter ajustado sem audio, mas ai entra uma música com qualidade inferior e ela vai ficar diferente das outras de melhor qualidade.
Como eu fiz o ajuste: A primeira coisa que fiz foi olhar o Manual da Central. Peguei ele, folhei rapidamente todas as folhas e joguei de lado. Não recomendo isso, pois a gente deveria ler manuais para entender o produto.
Parti para o Menu e entrei em Audio, estava tudo em 0. Depois olhei em Menu>Equalizador>Usuário e tudo estava em 0. Colocando alguns valores percebi que quando você ajusta os valores de Audio para Bass, Middle and Treble, eles são repetidos na equalização do usuário. Bass é o primeiro gráfico da esquerda para direita no equalizador, o Middle é o gráfico do meio, e o Treble é o último gráfico da esquerda para direita no equalizador. Então o que você deve fazer depois a ajustar o Audio é ajustar os gráficos do equalizador que não foram mexidos.
Para ajustar o melhor possível, garanta que você tenha músicas de boa qualidade, de preferência 256Kbps de bit rate. Se você assina o Spotfy ou iTunes, a qualidade das músicas já estão nesse padrão.
Depois, escolha um local onde haja silêncio, não precisa ser aquele silêncio perfeito, mas não dá para fazer isso com o carro andando e com barulho externo atrapalhando. Feche as janelas. Pronto agora você já pode começar.
Primeiro você deve Zerar os ajustes de Audio e Equalização do Usuário. Eu deixei o Loudness ligado também, mas você pode tentar com ele desligado. Você escolhe.
Agora coloque músicas onde não há muito rock pesado com guitarras e baterias "kickando" alto. Eu coloquei algumas do Elton John, pois elas uma boa distribuição de instrumentos graves e agudos e a voz do cantor é bem definida.
Enquanto a música toca, vai em Menu>Audio e ajuste o Bass, Middle e Treble. Comece pelo Middle e suba e desça o número e "sinta" o som e veja como ele vai mudando com os números. Selecione o que lhe parecer melhor. Depois faça isso em Bass e Treble. Você vai perceber que ainda não vai ficar 100%, mas vai ter um ajuste que você vai perceber ouvindo a música, que fica melhor. Quando achar isso, está pronto. Não precisa mais mexer. Para mim, o que funcionou melhor foi Bass +4, Middle -1, Treble +4. Não se preocupe, isso pode ser diferente pois ninguém tem ouvidos iguais. O certo é deixar no que melhor soar para você. O que procurei foi balancear a quantidade desses itens.
Agora que você já achou seu ajuste de Audio, você deve ir para o Equalizador>Usuário, veja que os ajustes de Audio já mudaram 3 gráficos do equalizador, não troque esses valores pois já estão certos. Agora você vai mudar só os gráficos intermediários e que devem estar com Zero. Comece da esquerda para a direita e fazer pequenos ajustes até você ouvir a música do jeito que mais lhe agrade. Outra vez, isso vai mudar de uma pessoa para outra, mas use o bom senso sonoro que você consegue.
Minha configuração do equalizador ficou assim, da esquerda para a direita: +4,+2,+1,-1,+3,+4,+4.
Agora que fiz minha configuração de Audio soar melhor, até nem ligo que o uConnect 5 fraquinho, pois ficou muito melhor. Em 2020 o Renegade vai ter uma Central muito melhor, quando isso acontecer vou tentar trocar o Renegade de novo.
27/8/2018, 14:20
Pessoal
Alguém teve a experiência de instalar a central Uconnect 8.4 no Renegade? Já vi algumas para vender no ML, mas não sei quanto à compatibilidade.
- erocha
Pontos : 30
Modelo do Carro : Sport TD
9/7/2019, 20:38
pessoal, comprei uma central uconnect 5 usada, mas era de um Fiat Toro.
Então aparece o logo da fiat ao ligar, fora o grafismo.
Então andei pensando se não consigo forçar uma atualização pelo tomtom home, que possui a função "atualizar uconnect".
Para isto precisava do arquivo ttgo.bif que o próprio rádio uconnect grava em um pendrive ao acessar a função de preparar o pendrive para atualização - alguém poderia me mandar?
o meu é assim, e ao iniciar o tomtom home, recarregou e apareceu o logo da fiat, portanto a informação do grafismo deve estar neste arquivo...
- Spoiler:
[TomTomGo]
DeviceName=Uconnect 5 inch Radio Nav
DeviceVersionHW=Monviso
DeviceSerialNumber=(apagar)
DeviceUniqueID=ABUG4 AAE4W
ApplicationVersionVersionNumber=11815
ApplicationVersion=2437401.107
UserLanguage=Português do Brasil
CurrentColorSchemeCustom=file://MMC_Card/SceneRenderer/Data/schemes_preset/Liberta.xml
Traffic=N
ValueRatio=Bsa00TyvfSeSqhaMEg==
Features=PlusOrRDSTMCTraffic,PlusWeather,PlusWeatherQuickMenu,PlusSafetyCamerasStatic,PlusSafetyCamerasDynamic,HDTraffic,Hercules,HerculesTraffic,PlusTripReporting,PCF,ASRCnC,TTS,Caymann,Durham,Leeway,CommuterView,RDSTMC,HTTPActivation,RDSTMCLocationTables,NoDocuments,NoAccessories,NoSafetyCameras,NoColorSchemes,NoVoices,NoImages,NoSounds,NoPoi
UnsupportedFeatures=PlusDownloadDynamic,PlusDownloadGeneral,PlusDownloadMap,PlusDownloadPOI,PlusDownloadScheme,PlusDownloadUpgrade,PlusDownloadVoice,PlusDownloadRingTone,PlusMessageNotification,PlusTraffic,PlusEphemeris,PlusRoadConditions,PlusSafetyCamerasDownload,PlusFuelPrices,PlusFuelPriceTimestamp,TrackMe,OnDevicePayments,HidRemote,HomeBackup,GPRSEngine,VoiceRecording,ASR,ASRLegacy,ASRNonDialogueOption,TTSUncompressed,TTSCompressed,TTSLoquendo700,TTSNuance51,MP3,IPOD,MusicPlayer,PhotoViewer,PhotoJPGViewer,PhotoBMPViewer,Games,VoiceBrowser,LinkVolumeToNoise,LinkVolumeToSpeed,BluetoothA2dp,MapShare,Newyork,Itinerary,CaymannAlwaysOn,MAC,DepartureAdvisor,VehicleProfile,MapShareVehicleProfile,VehicleProfileRouting,VehicleDeadEndWarning,VehicleRestrictionWarning,VehicleProfileCaravanUI,Handsfree,PhoneFeatures,CarSymbol,3DCarModels,TextureRendering,ExtraSounds,UserSkin,RichPOI,FrequentDestinationsAtStartup,PermanentMapCfg,InternalModem,Bluetooth,HardDisk,InternalFlash,Microphone,ExternalModem,SMSSupported,SendSMSSupported,Keyboard,SupportKeyControl,Work,WorkEnabled,WorkPromotion,WorkTuria,WorkMurcia,WorkBremen,WorkUsePlus,WorkStartUpPromotion,ShowTruckRestriction,SettingsOverride,SDK,USBAccessories,SimpleMapBrowserButtonBar,Traffic,MapOverlays,Documents,WarningSounds,ArrivalSounds,PowerManagement
CharacterSet=TTU
VehicleBrand=1
VehicleModel=35
VehicleOptions=
FreeSpaceEMMC=7744877029
TotalSpaceEMMC=7853125632
USBDevice=true
UserName=(apagar)
