- Felipe Vianna
Altenar pastas dispostivo USB pelos comandos do volante.
5/4/2016, 11:58
Bom dia, pessoal,
Recebi ontem o meu Renegade Longitude, com a central padrão, de 5 polegadas. Alguém sabe me dizer se é possível alternar pastas pelos comandos do volante, ao reproduzir um dispositivo USB?
O do lado esquerdo apenas sobe ou desce músicas dentro de uma pasta. Existe algum modo (sem ser o Scroll) de subir ou descer pastas (ir para a pasta seguinte ou voltar para a pasra anterior), ou apenas usando a busca por artistas ou o comando de voz?
Por sinal, ao tentar o usar o comando de voz "reproduzir pasta <nome do artista>", ao terminar as faixas dessa pasta, em vez de prosseguir para a pasta seguinte, ele volta para a primeira faixa da pasta do artista que pedi para reproduzir. Isso é normal? Se eu quiser pular direto para determinada pasta e depois continuar normalmente ouvindo as faixas das pastas seguintes (e não ficar repetindo as músicas dessa pasta específica para qual pulei), tenho de usar a pesquisa por artistas em vez do comando de voz? É isso?
Por exemplo, se eu estiver ouvindo um artista com a letra "A" e quiser ouvir um artista de letra "E" e daí seguir para "F", "F1", "F2, "G", H", etc., se eu usar o comando de voz "reproduzir pasta "F", ele fica tocando só as faixas dessa pasta "F". Para que ele prossiga para as próximas pastas (F1, F2), eu devo usar a pesquisa de pastas? E para pular da "F" para "F1", "F2", etc., existe algum botão que faça isso, ou apenas o Scroll ou a pesquisa?
No Fiat 500 que eu possuía antes do Punto, era possível escolher a função dos botões esquerdos, para pular faixas ou pastas. Tem algo parecido no Renegade?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
