Multimidia Renegade PCD  - Página 2 Whatsa10
Multimidia Renegade PCD  - Página 2 Empty Re: Multimidia Renegade PCD
8/4/2016, 21:00
Vem com um protetor de carter de plastico, que a vendedora disse que e so de enfeite, nos oferecendo um de ferro por R$550,00.
A proposito, as demais versoes tambem e de plastico?
Wooky
Pontos : 98
Reputação : 15
8/4/2016, 22:02
Não se sei se procedem essas informações. Até pq não sei como é o espaço do Renegade para PCD, sem rádio. Mas um colega disse aqui no tópico que há uma moldura 1DIN, não 2DIN. O som dos Renegades que vem com rádio/central multimidia de fábrica não é 2DIN, apesar da tela grande. Internamente o espaço é menor, e sem adaptações não cabe um aparelho 2DIN.
As centrais multimidia que encaixam no chicote do Renegade sem adaptações são 1DIN (mas tem a tela grande também). Exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724967700-kit-central-multimidia-original-jeep-renegade-phone-dvd-gps-_JM
Multimidia Renegade PCD  - Página 2 Kit-central-multimidia-original-jeep-renegade-phone-dvd-gps-245111-MLB20497052874_112015-F
Agora, também é possível colocar aparelhos 2DIN, mas você precisará de uma moldura específica, que faz com que o aparelho salte um pouco para fora do painel. Pelo menos é assim nos Renegades com som, precisa confirmar se é a mesma coisa no PCD sem som. Exemplo de moldura:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732852599-moldura-painel-dvd-2-din-multimidia-jeep-renegade-completa-_JM
Respondendo a pergunta do robertjr, interface, nesse caso, é um dispositivo que faz a adaptação entre o computador e os comandos do carro e o aparelho de som. Ele permite que funcionem os comandos do volante, beeps de avisos sonoros, etc, permitindo que aparelhos que não foram feitos especificamente para o Renegade funcionem (ex, Pioneer). Algumas interfaces já vem com adaptadores para o chicote do Renegade, para não ser preciso cortar nada, mas nem todas. De novo, acho que as interfaces disponíveis são todas feitas para os modelos com som. Seria bom já estar com o carro antes de comprar qualquer coisa, para conferir se serve a mesma interface, já que o carro não tem vários itens (como o sensor de estacionamento).
Exemplo de interface:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720163203-interface-comando-som-volante-e-buzzer-jeep-renegade-sport-_JM
Não estou recomendando nem possuo nenhum dos produtos, é só para exemplificar mesmo. Very Happy
vfrancajr escreveu:
robertjr escreveu:Ola pessoal,
Reservei o Renegade 1.8 automático. Realmente não vem com rodas de liga leve, sem farol de neblina, sem som e sem alarme.
Meu veiculo chega em 40 dias, gostaria de colocar um kit multimídia, mas sem adaptações, aproveitando o chicote original. O vendedor disse que já vem com alto falantes e antena no teto, então ao meu ponto de vista, é só conectar o som, então tenho duvidas:
- posso colocar qualquer som que tenha o mesmo conector, ou tem que ser original da Jeep?
- O que significa a DIN?
- o que significa a 'interface' para o som?
obrigado
Bom dia Robert,
respondendo suas questões...
DIN - Norma internacional para o tamanho do rádio. Geralmente 1 DIN e 2 DIN. O Renegade tem o padrão 2DIN. Porém precisa de moldura.
Interface - Utilizada para os comandos do volante funcionar em qualquer rádio que seja instalado no carro
Pode utilizar qualquer rádio.
abs,
JR
10/4/2016, 00:10
Obrigado tambem Wooky.
Vou comprar o som somente quando o carro chegar.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
10/4/2016, 14:22
Sem o radio, sem comandos do radio no volante.
Multimidia Renegade PCD  - Página 2 2qsrjn6
ricardowieler
Pontos : 63
Reputação : 12
11/4/2016, 10:12
Eu também estou esperando o meu chegar. Segundo a concessionária Divesa, de Curitiba, está levando cerca de 60 dias a partir do momento do pedido.
Sobre o som, pretendo colocar uma central multimidia da Pioneer, que pelo que tenho lido é a melhor que há no mercado e possui sistema Apple CarPlay. Estou em dúvida apenas se coloco a F70Tv ou a F970TV.
guilherme.target
11/4/2016, 18:32
Galera to ansioso para comprar uma central estou a dias pesquisando e tem muitas informações divergentes , com meu RN é pdc to na espectaviva de uma opção de melhor custo beneficio , a principio eu estava querendo que rode aplicativo waze , mas ja desisti , preciso de kit multimídia bom com camera de ré somente ,postem onde compraram , preço e avaliações .
guilherme.target
11/4/2016, 18:37
essa f970tv me interessou pelo fato de achar em lojas virtuais de confiança , pretendo pagar avista , comprei meu carro em volta redonda ,faturou dia 31 vão me entregar na dia 14 alljeep volta redonda.
guilherme.target
11/4/2016, 19:04
ricardowieler escreveu:Eu também estou esperando o meu chegar. Segundo a concessionária Divesa, de Curitiba, está levando cerca de 60 dias a partir do momento do pedido.
qual a diferença das duas tirando a tela , qual modelo é mais novo ?
ricardowieler
Pontos : 63
Reputação : 12
13/4/2016, 09:52
guilherme.target escreveu:
Ambos modelos são os mais recentes da Pioneer. Basicamente a diferença é que a f70 tem tela maior, entrada pra cartão SD e a entrada de CD/DVD fica escondida.
Mas não curto muito o layout dos botões dela, que ficam numa base inferior meio saltada pra fora.
Acho que vou optar pela f970TV
rodriguesjgr
Pontos : 100
14/4/2016, 08:08
Alguem já retirou esta versão 1.8 s/ som? Para instalar central aikon dá para utilizar o painel "since 1941"?
daniloduval
Data de inscrição : 09/04/2016
14/4/2016, 11:41
Sera que se eu instalr uma multimidia da renegade longitude na versão pcd , da pra usar os botes do computador de bordo pra mexer nela? e ja vem o cabo de usb no chicote? alguem pode me ajudar? obrigado
kaemalta
Pontos : 17
Data de inscrição : 14/04/2016
14/4/2016, 15:23
daniloduval , tbm estou na duvida se pelo menos ele funciona normal mesmo sem os comando no volante. Duvida se funciona normal a ré e comando de voz pelo botão da própria central.
daniloduval
14/4/2016, 21:24
Então , eu conheci uma pessoa que instalou o som da Sport nessa versão e funcionou perfeito , disse até que foinplig play ,so precisa da key (parece que consegue na internet o instalador ) pois vem até o chicote , e
Vi agora que o chicote e o mesmo da lomgitude e da Sport .
kaemalta
Pontos : 17
14/4/2016, 21:44
Mas esse cara conseguiu o instalador? pois procurei e não achei pq o rádio é da fiat, e do multimídia me parece q é da mopar se não me engano.
Eu preferia até colocar o rádio mesmo pra ficar original e não gastar muito, mas todos os lugares q acho o pessoal não tem a key, cheguei até falar na jeep informando q tenho o número do chassi mas mesmo assim eles não sabem informar !
daniloduval
14/4/2016, 22:02
ele falou em um fórum
daniloduval
15/4/2016, 08:51
Alguém conseguiu usar essa moldura que vem na versão pcd , para instalar o som da versão Sport ou longitude sem ter que trocar a moldura?
merce-sp
15/4/2016, 12:36
Boa tarde pessoal. Realmente o Jeep PCD vem sem o rádio e consequentemente sem os botões do rádio no volante na parte (traseira) e Bluetooth (dianteiro). Fiz o pedido do meu essa semana e a vendedora confirmou essa informação. Segundo ela até 15 dias pra faturar e mais 15 para entregar.
merce-sp
Multimidia Renegade PCD  - Página 2 Empty Central Multmidia no Jeep PCD
15/4/2016, 12:41
Em relação a central multmidia, vi uma no ML que segundo o anuncio é especifica para esse versão que sai sem o rádio de fabrica e não precisa fazer nenhuma modificação como cortar o difusor de ar ou chicote original, é totalmete pluginplay. A marca é Voolt. Pesquisem lá
Agora basta saber se é boa. Alguem conhece??
daniloduval
15/4/2016, 12:52
Mas a minha dúvida primeiro é , se dá tá usar a moldura que vem ? E segundo , se dá pra usar a multimídia da renegade longitude ? Obrigado
rodriguesjgr
Pontos : 100
16/4/2016, 14:58
merce-sp escreveu:Em relação a central multmidia, vi uma no ML que segundo o anuncio é especifica para esse versão que sai sem o rádio de fabrica e não precisa fazer nenhuma modificação como cortar o difusor de ar ou chicote original, é totalmete pluginplay. A marca é Voolt. Pesquisem lá
eu a vi instalada hoje, sinceramente deixou a desejar.
Vou optar pelo pioneer mesmo, com chicote adaptador (vou perder o som da portas abertas) e adaptador 2 din.
Alguém já instalou pioneer ou kenwood no renegade 1.8 p/ PcD?
