Multimidia Renegade PCD  - Página 7 Whatsa10
felsteiner
Data de inscrição : 20/07/2016
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 Empty Re: Multimidia Renegade PCD
27/7/2016, 13:01
Senhores, há alguma central em que não fique piscando o hodômetro?
Porque isso parecer ser recorrente.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
27/7/2016, 19:19
No ML há uma M1 de 7' sendo vendida para o Jeep PCD com o software atualizado e o hodometro não pisca. Custa R$ 1900 e o anuncio é especifico da CM para Jeep PCD. Para os demais modelos do Renegade o mesmo vendedor tem um outro anuncio.
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 449262
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
27/7/2016, 19:24
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760447323-central-multimidia-m1-jeep-renegade-original-espelhamento-_JM
Havia perguntado se ele dava algum desconto e me respondeu o seguinte: ""Se for para o modelo PCD o minimo que posso fazer é R$ 1850 cada, pois o custo de cada atualização é R$ 100, fora a instalação a combinar. Mas cuidado com as molduras que vc for utilizar.""
Esta M1 é a de 7' a que vem com entrada para CD.
felsteiner
28/7/2016, 08:14
Lorenzo A escreveu:
Lorenzo, excelente notícia. Prefiro essa central do que a de 9 polegadas. Penas que ainda falta um tempo para sair minha isenção.
eletrivan
29/7/2016, 23:01
Lorenzo A escreveu:
Lorenzo, por acaso voce tem o contato do vendedor.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
30/7/2016, 00:25
Não tenho o contato.
Acabei de perguntar a ele no ML, se efetua atualização do firmware da CM de 7' do Renegade Top para PCD. Se conseguir o contato te passo.
Amanha tentarei contato com o endereço de assistência técnica que aparece no facebook da M1
[img]Multimidia Renegade PCD  - Página 7 2u6o31s[/img]
eletrivan
30/7/2016, 09:31
Lorenzo A escreveu:Não tenho o contato.
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 <img src=" />
Valeu, agora percebi que na ultima foto tem o contato. rsrrsrs
Murilo C Pitondo
Data de inscrição : 15/08/2016
18/8/2016, 13:43
Srs. Boa tarde.
Estou para fazer o pedido do RN PCD na CSS, mas ainda não consegui decidir (depois de ler todos os post aqui) qual o melhor custo benefício para o som (que tenha um bom GPS e que não dê pane no sistema ou dificuldade para atualizar/funcionar).
Conto com a ajuda dos experts no assunto.
Abs.
reu
reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
21/8/2016, 11:14
A central de 7 ou 9 podem ser atualizadas e fazer o odômetro parar de piscar. Atenção pois até a versão que testei, perde o acionamento automático da câmera de ré, e as guias dinâmicas.
Certifique se estas funções continuam funcionando e postem aqui a versão do software que estão usando se estas funções funcionarem.
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 438000
Ademirs10
Data de inscrição : 25/08/2016
25/8/2016, 11:33
pessoal, meu renegade para deficiente vai chegar e pelo que li estou em duvida entre colocar uma central multimidia da marca caska ou pionner. Qual vcs acham melhor????
vfrancajr
vfrancajr
Pontos : 106
25/8/2016, 11:42
Ademirs10 escreveu:pessoal, meu renegade para deficiente vai chegar e pelo que li estou em duvida entre colocar uma central multimidia da marca caska ou pionner. Qual vcs acham melhor????
bom dia Ademir,
Em quesito qualidade de audio, entendo que a Pionner supera todas estas chinesas, porém existe o incomodo da moldura que tem de ser instalada nos aparelhos de 2din. Ai tem que se levar em conta a estética ou a qualidade sonora.
Abs,
Jr
jansen
Data de inscrição : 01/09/2016
1/9/2016, 15:13
Amigos realmente o Renegade vem sem o som porém com todas as instalações plug in Play ...
No meu renegade comprei a Central Multimídia M1 básica para o Renegade PCD e fucniona perfeito.
Eu moro em Brasília e tenho mais uma central na caixa sem uso comprei zerado com câmera de ré e tudo mais.
Comprei dois pq comprei por um ótimo preço direto da fabrica se alguém quiser posso passar por R$1850... Esses da M1 são os melhores encaixa muito bem e são próprios pra o PCD, a moldura tem que comprar a parte e custa R$200, posso da maiores informações se quiserem telefone/zap 61983137777.
qsboy
Pontos : 20
1/9/2016, 17:49
Preciso da moldura da Central M1 aqui em Belo Horizonte. Tá difícil de achar. Alguém sabe onde consigo?
julio.silva
Data de inscrição : 28/08/2016
7/9/2016, 17:31
Prezados, boa tarde!
Estou comecando a pesquisar multimidia enquanto meu carro PCD nao chega. Na css disseram que se eu colocasse câmera de ré ou sensor fora da css perderia garantia pq é necessário furar para choque.  Mas aqui vi colegas comprando multimidia com câmera.  A informação da css procede?
Abs a todos!
vfrancajr
vfrancajr
Pontos : 106
7/9/2016, 18:23
julio.silva escreveu:Prezados, boa tarde!
Abs a todos!
Boa noite
Quando fui retirar o meu, comentei sobre o sensor e a câmera. Nada foi comentado sobre garantia.
Jr
Oliveira
12/9/2016, 18:26
Pessoal, alguém sabe me informar quando será lançado o Renegade PCD modelo 2017? Minha carta de isenção chegou, mas agora surgiu uma dúvida, será que vale a pena esperar o modelo 2017, já que deve tá pra sair, ou ajo mais pela emoção e já peço agora, porém modelo 2016?
Me ajudem aí galera.
adrirangel
Pontos : 16
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 Empty pcd 2017
12/9/2016, 21:39
então colega,pra mim tbem já está saindo o icms,e tava me fazendo a mesma pergunta, como pensei que iri sair mais rápido já pensei que estaria com a carta por esses dias,mais vai demorar mais uns 2 meses, mas já estou decidido que se sair a qualquer momento esperarei pelo 2017,pq provavelmente vc esperando mais um meisinho ,já daria pra estar pedindo e ao te entregarem já seria modelo 17, mesmo pq no nosso caso não teria alteração de preço agora na compra,mas na hora da venda com certeza terá, e ainda mais sabendo que o modelo 17 terá uma recalibragem no motor para ser mais forte e econômico, por isso colega acho que compensa frear um pouco essa ansiedade e esperar,boa sorte, e só aproveitando o espaço ,quanto tempo demorou seu icms? no aguardo
Oliveira
12/9/2016, 22:43
Verdade, concordo que esperar será o melhor, porém, liguei no 0800 da Jeep hoje, eles disseram que não há previsão do lançamento. Se for pra esperar até no começo do ano por exemplo, aí já vou preferir pegar o Kicks da Nissan, que começará a ser fabricado aqui no Brasil e terá uma versão para Pcd. Tá difícil de tomar uma decisão...rsrs
Sobre o ICMS, o meu saiu bem rápido, o ipi demorou bem mais.
adrirangel
Pontos : 16
Multimidia Renegade PCD  - Página 7 Empty kicks pcd
13/9/2016, 12:22
então colega , pessoal da jeep tbem falou que não tinha previsão ainda,mas até imaginei que foram orientados pra isso,pq senão não vendem o que está em mãos, mas em algumas materias que vi parece que será no fim de outubro ,pra inicio de novembro antes do salão do automóvel, quanto a kicks eu tbem tava bem ansioso para a estreia dela e imaginando uma para pcd,mas pelo menos nas lojas da nissan não falam nessa opção, se bem que tbem se for pela que tá vendendo que é a top de linha fui ver e não me empolguei muito, portanto num sei se uma versão mais pelada será mais interessante que o jeep,mas vamos esperar né, e quanto ao prazo do icms vc falou em pouco tempo mas não o tempo exato, vc lembra quanto? sei que meu ipi foram exatos 4 meses,agora o icms.....
Oliveira
13/9/2016, 12:54
Meu IPI foi 3 meses e ICMS 1 mês.
Acredito que a versão 1.8 flex para Pcd modelo 2017, não sairá com 139 cv, como está sendo especulado, pois, todo lançamento tem reajuste dos preços, e com certeza será bem acima dos 70 mil, portanto, mesmo no modelo 2017 continuará os 132 cv.
Então provavelmente vou fazer o pedido já agora. Se já tivesse a data confirmada do lançamento, até poderia pensar em esperar pra pegar o modelo 2017, mas como não tem nada definido, até mesmo podendo ser lançado só em 2017, como foi dito pela Jeep que pode até não ter o 2016 modelo 17. Então tá difícil segurar a ansiedade já com a carta de isenção em mãos...rsrsrs
