Tampa do tanque não fecha completamente Whatsa10
GilbertoF
Tampa do tanque não fecha completamente Empty Tampa do tanque não fecha completamente
7/3/2016, 18:19
Gente quanto tirei da ccs a vendedora falou que era normal, mas eu acho que não é! A tampa to tanque do meu Renegade não fecha completamente e fica saltada para fora. Alguém com o mesmo problema ou com alguma solução? pelo que eu percebi seria para a parte branca encostar na parte preta de borracha para que vede e não entre água.
seguem as fotos:
Tampa do tanque não fecha completamente 27zvjtf
Tampa do tanque não fecha completamente 2usg07d
Tampa do tanque não fecha completamente 2nr5s3
vipdf
vipdf
Tampa do tanque não fecha completamente Empty Re: Tampa do tanque não fecha completamente
7/3/2016, 18:27
O meu também é assim . Não reparei se a borracha encosta.
CALARESO
CALARESO
7/3/2016, 20:41
O meu também está desse forma ,será que é normal?
8/3/2016, 14:01
GilbertoF escreveu:Gente quanto tirei da ccs a vendedora falou que era normal, mas eu acho que não é! A tampa to tanque do meu Renegade não fecha completamente e fica saltada para fora. Alguém com o mesmo problema ou com alguma solução? pelo que eu percebi seria para a parte branca encostar na parte preta de borracha para que vede e não entre água.
seguem as fotos:
Olá, Gilberto. Cheguei a levar o meu na concessionária nos primeiros dias após a retirada para verificar isso também. Mas não se preocupe. Apesar de eu achar que faltou esmero no assentamento dessa tampa, ela é assim mesmo, ok?
GilbertoF
10/3/2016, 21:56
levei na css e arrumaram a tampa, agora sim está rente a lataria do carro e bem vedada!
elton dominghetti
Pontos : 68
11/3/2016, 07:43
A tampa do tanque do meu jeep fecha corretamente.
vipdf
vipdf
11/3/2016, 08:38
Bom saber que tem jeito de ficar rente, vou providenciar o alinhamento da minha tb.
wangoDF
wangoDF
Data de inscrição : 09/01/2016
Modelo do Carro : Renegado Sport 1.8 AUT
11/3/2016, 13:15
Quando mostraram o meu carro na garagem, antes de fechar o negócio, pedi para consertarem isso da tampa do tanque. Aproveitei para comparar com outros carros do imenso pátio e notei que em alguns carros estava rente e em outros (menor quantidade) não. Me falaram que a peça era de plástico e que não ficaria 100% por conta disso, mas ficou ótimo. Não sei se desempenaram ou se trocaram, acho que desempenaram. Atendimento 100% e carro 100%.
João Luiz
Pontos : 19
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk 2.0 TD 4WD Branco
13/3/2016, 19:34
O meu estava assim. Trocaram a tampa plástica e ficou ok.
thi_guedes
Data de inscrição : 24/03/2016
24/3/2016, 16:50
GilbertoF escreveu:levei na css e arrumaram a tampa, agora sim está rente a lataria do carro e bem vedada!
você saberia me dizer o que fizeram?? to com o mesmo problema e a css não sabe resolver, fala que é normal...
CALARESO
CALARESO
25/3/2016, 08:27
Para a css quase tudo (se não for tudo)é normal.
