Puxador das portas descolando. Whatsa10
José Marcelo Teixeira Cos
Data de inscrição : 21/02/2016
Puxador das portas descolando. Empty Puxador das portas descolando.
21/2/2016, 12:45
Comprei o Carro em Agosto/15 e já começou a descolar o puxador da porta dos dois lados, motorista e carona. Achei muito cedo para dar esse problema. Aconteceu com alguém? Como vou fazer a revisão dos 12000km vou pedir para colarem novamente. Primeira reclamação que tenho do carro até agora. O resto tudo tranquilo graças a Deus rsrs.
CALARESO
CALARESO
Puxador das portas descolando. Empty Re: Puxador das portas descolando.
22/2/2016, 09:12
O meu soltou do passageiro no mesmo dia que peguei . Eu levei na css e eles fizeram o reparo na hora , segundo eles é que às vezes o passageiro fecha a porta puxando pelo lugar errado . Na frente do interruptor do vidro tem um " buraco" idêntico ao local do puxador , mas ele não é parafusado , somente encaixado por esse motivo é "comum" soltar o puxador.
22/2/2016, 09:25
Vlw
