Acelerador "travado" Whatsa10
Gfilhosp
Data de inscrição : 29/01/2016
Acelerador "travado" Empty Acelerador "travado"
29/1/2016, 21:14
Boa noite galera blz?
Tenho um sport manual 1.8 com 600km e estava reparando um detalhe hj q não sei se eh mesmo um problema ou eh do carro mesmo. Percebi que quando o carro está engatado, mesmo tirando o pe do acelerador, o carro continua andando numa velocidade entre 15 e 20km/h e só para se colocar em ponto morto ou freiando mesmo... alguém ja teve isso?
Hamilton Oliveira
Data de inscrição : 30/01/2016
Acelerador "travado" Empty Re: Acelerador "travado"
30/1/2016, 17:02
Caro, tudo bem? Creio que sua experiência não retrata algum problema de acelerador travado. Tal situação discorrida por você é comum em qualquer carro, sobretudo naqueles com injeção.
Hunter_bbc
Reputação : 23
30/1/2016, 17:23
Isto é normal em todos os carros com injeção eletrônica devido uma peça chamada atuador de marcha lenta ou motor de passo, ela controla a marcha lenta do carro estabilizando em aproximadamente 850rpm, então quando não pisamos no acelerador e damos saída no carro através da embreagem o módulo de controle não entende o que está ocorrendo e vai corrigindo a rotação fazendo com que o carro ande.
Gfilhosp
30/1/2016, 21:49
Hum.... menos mal, embora eu já tenha tido outros carros com injeção e não tinha percebido isso, pelo menos não com esta percepção de aceleração. Obrigado rapaziada
