Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 20 Whatsa10
eltondoghetti
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 20 Empty Re: Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
3/5/2017, 03:47
O que é DRL?
oesteves
Pontos : 95
3/5/2017, 08:53
Oi, Elton!
São os faróis de rodagem diurna:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_de_rodagem_diurna
Abraço!
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
10/9/2017, 09:36
Assunção
Assunção
23/9/2017, 21:50
Fernando Costa escreveu:Boa tarde.
Acabei de efetuar a troca das lâmpadas da placa pelas LED CANBUS. Ficou show e não deu aviso de lâmpada queimada no painel. Nota 10!
Qual é a marca?
Alguém ja utilizou as lâmpadas super branca da Philips? Tiveram problemas com erros no painel? Grato!
24/9/2017, 09:14
Assunção escreveu:
Qual é a marca?
Lâmpadas super brancas não vai dar erro no painel pois são incandescentes, tendo o mesmo consumo (alto) de energia que as originais
O sistema do carro que avisa lâmpada queimada faz isso ao não detectar consumo de energia. Dai que os Leds consomem tão pouco que o carro entende que a lâmpada queimou e avisa lâmpada queimada no painel.
Por isso o Canbus ou canceler, que consomem energia, transformando energia elétrica em calorífica. O sistema "nota" o consumo, achando estar tudo normal.
Assunção
Assunção
24/9/2017, 10:40
Chamber escreveu:
Assunção escreveu:
Qual é a marca?
Muito obrigado amigo.
E possível encontrar no mercado as lâmpadas super branca para os DRL's? A minha intenção e trocar todas (Alto, baixo, placa, drl e neblinas)
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
24/9/2017, 15:56
No ebay vc acha da osram
calabria
Pontos : 36
26/10/2017, 11:13
troquei tudo por led branco...
ficou lindo...
a unica que aparece mensagem no painel... raramente (2...3 vezes por mes) é a da placa traseira.
a bronca é que agora ta multando né... inlcusive, aproveito para perguntar qanto custa a legalização. quem souber avisa pfv. valeu!!
Luiz Carlos Cavalcanti
Data de inscrição : 09/11/2017
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 20 Empty Kit Led Philips H4 X-treme Ultinon 6200k
15/11/2017, 07:49
Instalei as leds phillips ultinon xtreme 6200 k e estou com um problema sério. Elas ficam piscando. Observando através da lente percebo que alguns leds acendem e apagam. Meu carro é um renegade longitude diesel. Alguém já teve esse problema? Conseguiu resolver? Estou bem aborrecido com isso.
fernandesx
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 20 Empty Retorno de energia LED interno
21/7/2018, 11:59
Fernando Costa escreveu:Boa noite. As lâmpadas do teto que coloquei são as de 5 leds T10, cabem direitinho e não dão aviso no painel. O que incomoda um pouco é que as lâmpadas têm um retorno de energia e, mesmo com o carro desligado, fica uma iluminação tênue, ou seja, elas não apagam por completo. Tirando isso, ficou muito bom. Todas as lâmpadas eu acabei comprando no ML, que sai muito mais barato. Não indico ninguém porque os anúncios mudam muito... Mas, não tem erro: é só pedir pra listar o tipo de lâmpada que você quer que dá certo.
Alguém conseguiu resolver esse problema dos LEDs internos ficarem acessos?
Dispex
Data de inscrição : 08/05/2018
3/9/2018, 12:03
estou pensando em comprar as leds phillips ultinon xtreme 6200k para o farol principal (H4), mas vi que algumas pessoas estão tendo problema com erro no painel. alguém sabe se precisa de canceller e qual canceller precisa (qual a energia para ser dissipada necessária)?
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
3/9/2018, 14:52
fernandesx escreveu:
Boa tarde amigo, troquei todas as minhas internas por led e nenhuma fica um pouco acesa, é só comprares com can bus!
Abs!!!
mrkmrk
Pontos : 24
Data de inscrição : 07/02/2018
6/10/2018, 22:29
Eu troquei todas ,teto porta luvas e placa todas leds com Canbus tudo normal funcionando sem erro.
Vinicius de Carvalho
Data de inscrição : 05/09/2018
17/10/2018, 14:11
no meu eu resolvi com um resistor (1k) em paralelo com lâmpada T10 LED.
fabioatabr
fabioatabr
Pontos : 32
22/10/2018, 15:06
HELTON MARQUES
Data de inscrição : 23/02/2020
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 20 Empty Como retirar a parte de plastico para ter acesso ao DRL
23/2/2020, 20:20
Nobres amigos como faço para retirar aquela peça preta que da acesso a luz DRL, hoje queimou porem quando fui tirar a peça os parafusos estão espanados e são de plástico, alguém já teve esse problema e sabe qual valor dessa peça da CC, obrigado
24/2/2020, 15:58
Tudo é uma questão de jeito. Tem que virar o pneu para acessar melhor o local. Parafuso plástico é um sistema de fixação com uma bucha ao redor... enfim.. tem que dar um jeito de girar com cuidado... se forçar vai quebrar a tampinha, nada que custe muito mas ficar sem vai entrar água nos lugares da fiação.
Hexabyte
Data de inscrição : 12/05/2020
Idade : 31
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 2016
8/7/2020, 08:13
Bom dia!
Alguém sabe onde posso achar as Lampadas Halogenas do Drl Super Branca aqui no Brasi l????
Pesquisei em todos os lugares na internet e só tem fora!
Gustavo Milton
Data de inscrição : 22/02/2021
1/4/2021, 11:51
Pessoal, alguém já trocou lâmpadas internas do renegade com teto solar? como que tiro o plástico das lâmpadas de trás? estou com medo de forçar e quebrar..
Guinle
Data de inscrição : 08/04/2021
Modelo do Carro : Renegade Trailhawk 2016
8/4/2021, 13:57
Hexabyte escreveu:Bom dia!
Boa tarde, amigo.
Tenho um par de lâmpadas do DRL  pra vender. São  de LED e com CANBUS, testei e não dá erro no painel. Comprei 2 pares pra escolher a cor que mais me agradava. A que estou vendendo tem tonalidade mais azulada. Fica bem mais clara que a lâmpada  original incandescente. Se tiver interesse me avisa.
