Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?  Whatsa10
Marcão Paraglider
Marcão Paraglider
Data de inscrição : 16/12/2015
Modelo do Carro : Sport Diesel Prata
Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?  Empty Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?
23/12/2015, 17:40
Boa tarde,
No meu caso é uma Sport Diesel, não recebi da concessionária nenhum cartão com o código,  mas no manual fala dele, alguém recebeu?
J. Marques
Sport Diesel Prata
Dirceu
Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?  Empty Código da central.
29/12/2015, 11:35
Bom dia Marcão! O meu é um Renegade flex MT. O pessoal da concessionária, colou na parte interna da tampa do porta luvas, um pequeno adesivo com quatro número, que é o código da central original. Se não estiver no seu, entre em contato com a revenda onde vc adquiriu se carro e cobre deles.
Abraços.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?  Empty Re: Cartão de Código da Centra Multimidia Original ?
29/12/2015, 13:41
Marcão Paraglider escreveu:Boa tarde,
O meu veio um cartao com codigo
vipdf
vipdf
12/2/2016, 18:30
O meu estava no porta luvas também, um adesivo. Retirei e colei no manual do som.
Rogerio
Pontos : 93
2/8/2016, 08:16
Perguntei na css aonde esta o cartão com o codigo do radio original não sabem porque não veio com o carro.
Informaram que o codigo de 4 digitos na tampa do porta luva e o codigo da peca tampa do porta luva.
Alquem ja testou este codigo de 4 digitos ?
Pois a css não conhece o carro que vende.
Mandarino
Mandarino
Pontos : 24
17/8/2016, 14:00
No meu veio um cartão de papel fechado num plástico transparente. Cartão do próprio fabricante da central. Estaca no meio dos manuais.
Rogerio
Pontos : 93
17/8/2016, 14:45
Obrigado no meu nao veio este cartao.
