Portas traseiras não abrem por dentro! Whatsa10
Luizalldias
Data de inscrição : 08/11/2015
Portas traseiras não abrem por dentro! Empty Portas traseiras não abrem por dentro!
8/11/2015, 22:33
Boa noite jeepeiros,tirei o meu renegade sport AT na sexta feira,estou muito satisfeita com ele ,mas um detalhe esta me chamando atenção....ao acionar a trava elétrica no comando da porta e tentar abrir as portas traseiras pela manopla interna ela simplesmente não abre...apenas se eu destravar manualmente a alavanca da trava daquela porta- li o manual e ela deveria abrir por dentro individualmente ao acionar a manopla interna....alguém está com o mesmo problema? (Obs:ja vi a trava de segurança para crianças e esta DESATIVADA....) Shocked
Wilton J
Portas traseiras não abrem por dentro! Empty Re: Portas traseiras não abrem por dentro!
13/11/2015, 11:32
Realmente Luiza, o meu também ao utilizar a manopla interna das portas traseiras, a porta também não abre automaticamente, só está abrindo se destravar manualmente.
13/11/2015, 12:03
Vocês tentaram apertar o botão de destravar as portas? Ele fica nas portas dianteiras.
Acionem o botão e tentem abrir a porta de trás por dentro.
Wilton J
13/11/2015, 14:00
hermespires escreveu:Vocês tentaram apertar o botão de destravar as portas? Ele fica nas portas dianteiras.
Acionando o botão funciona sim, mas o que quero dizer é que mesmo com as portas travadas, ao acionar as manoplas internas das portas dianteiras, as portas abrem normalmente, só que as traseiras, só abrem após apertar o botão na frente para destravar as portas ou mudando a posição na porta manualmente.
DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
13/11/2015, 14:08
Acredito que seja uma característica do veículo, pensado na segurança das crianças...
13/11/2015, 14:23
Tive um Idea que era assim. A trava da criança era para evitar que a porta abrisse de todo jeito.
Já a trava central evita que abra por dentro mesmo que a trava de criança esteja desabilitada.
13/11/2015, 14:27
Cada carro tem sua "técnica". Lembro quando sai da Fiat pra Honda e fiquei surpreso com o fato da luz de freio ser acionada mesmo quando o motor do carro está desligado e a chave fora do contato.
nqnsome
nqnsome
13/11/2015, 22:59
Também acho que não é um "problema", mas sim um "recurso de segurança". Achei interessante ser desse jeito. Só não verifiquei se ocorre a mesma coisa após o travamento das portas por velocidade.
