Parachoque branco pelo uso de cera Whatsa10
MundimMP
MundimMP
Modelo do Carro : Longitude 1,8 Flex AT
Parachoque branco pelo uso de cera Empty Parachoque branco pelo uso de cera
7/11/2015, 01:00
Galera, levei meu Renegade pra lavar e encerar em um lava jato aqui na minha cidade, e os caras enceraram a lataria e o parachoque praticamente do tanto que rebocaram ele com cera, e quando cheguei em casa tentei tirar mais ja tinha manchado de branco. Alguem teve problema parecido? Indicam algum produto que possa estar passando pra retirar as manchas?
Parachoque branco pelo uso de cera Empty Re: Parachoque branco pelo uso de cera
7/11/2015, 01:16
Vc tem que ver que tipo de mancha é essa.
Mancha de cera, em tese, sairia com um pano molhado.
Mas, pelo visto, o plástico "desbotou".
Nem sei como isso aconteceu. Alguma cera com abrasivo? Um "polimento" no parachoque?
Melhor você consultar uma oficina especializada em pintura para dar uma olhada nisso e decifrar que tipo de mancha é essa.
MundimMP escreveu: Galera, levei meu Renegade pra lavar e encerar em um lava jato aqui na minha cidade, e os caras enceraram a lataria e o parachoque praticamente do tanto que rebocaram ele com cera, e quando cheguei em casa tentei tirar mais ja tinha manchado de branco. Alguem teve problema parecido? Indicam algum produto que possa estar passando pra retirar as manchas?
Andréa Silveira
Andréa Silveira
Pontos : 52
Modelo do Carro : JEEP RENEGADE LONGITUDE FLEX
BRANCO - CARIOCA
7/11/2015, 08:10
Existe um revitalizador de plasticos da 3m... E nao é caro.... Dá uma pesquisada no google que você verá os resultados.
RenegadeDavid
RenegadeDavid
Data de inscrição : 04/11/2015
Modelo do Carro : TRAILHAWK VERMELHA COM TETO PRETO
7/11/2015, 18:25
Queria instalar os sensores de estacionamento dianteiros... Alguém sabe se por dentro do para choque existem os perfis/furos pros sensores? Seria necessário desmontar? Alguém removeu? Queria colocar os sensores originais/oem... Andei procurando... Mas nada... Obrigado!
Gerson Treteski
Idade : 65
8/11/2015, 00:02
Também gostaria de instalar os sensores dianteiros. Alguém já viu câmara dianteira?
gfrios
gfrios
Pontos : 145
8/11/2015, 14:17
Morro de medo desses plasticos... Iguais os da linha adventure da Fiat... Deus os abençoe! Rsrs
9/11/2015, 10:00
Tive um Sorento que após ser encerado ficou com as partes de borracha bem embranquecidas (parecia que estava desgastada). Tentei vários produtos, mas no meu caso, só consegui retirar as manchas com WD40. Dava o spray e aguardava alguns segundos para retirar o excesso com uma esponja não abrasiva. Tente numa área pequena para ver se dá certo.
Fabio Ribeiro
Fabio Ribeiro
Pontos : 82
12/11/2015, 08:05
André Freitas escreveu:
Bom dia, amigos!
Consultei uma oficina que faz lanternagem e o pintor informou que graxa para sapato limpa e dá brilho usando uma flanela esfregando bem a peça, fui ver o preço da latinha no mercado sai por R$ 5,89 cor preta, eu ainda não tive tempo de fazer o teste pois a maçaneta do meu está um pouco esbranquiçada.
Abs.
12/11/2015, 12:36
Fabio Ribeiro escreveu:
Bom dia, amigos!
Abs.
Fábio,
Acredito que a graxa de sapato deve-se usar somente quando a borracha está desgastada com aspecto envelhecido. Embora existam outros produtos mais apropriados no mercado. A graxa impregna e se precisar tirá-la é uma dificuldade. Tome cuidado! No meu último carro passei a graxa de sapato no para-choque para disfarçar um arranhão e o local ficou com uma coloração diferente da original. Nunca mais consegui retirar.
No caso do MundimMP, acredito que foi o pó do enceramento que as deixou esbranquiçada e não o desgaste já que o carro é muito novo.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
12/11/2015, 13:07
Bom dia, amigos!
Abs.
Fábio,
Para este tipo de problema recomendo utilizar o produto Mothers Back to Black Revy Duty
16/11/2015, 15:11
MundimMP, tirei tranquilo com silicone automotivo da Johnson.
