Distancia entre travessas Whatsa10
Lysiasrs
Data de inscrição : 06/01/2022
Distancia entre travessas Empty Distancia entre travessas
6/1/2022, 10:01
Olá pessoal!
Comprei um renegade trailhalk e vou instalar travessas (New Rack) na longarina. Existe alguma posição recomendada das travessas na longarina ou uma distância padrão entre as travessas que devo seguir? A maior carga que vou transportar será uma canoa cadandense.
Agradeço se alguém tiver alguma dica.
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
Distancia entre travessas Empty Re: Distancia entre travessas
6/1/2022, 21:45
Boa Noite, para bicicletas utilizo 80cm uma da outra..Entrei no site da Thule, mas só diz a distância minima 610mm.
https://www.thule.com/-/s/approved/std.lang.all/37/77/653777.pdf
Lysiasrs
7/1/2022, 14:08
Obrigado pela dica! Ajudou bastante!
