Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido Whatsa10
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido Empty Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido
20/6/2015, 16:25
Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido 01be3d10
No Reino Unido o Jeep Renegade tem nove cores disponíveis. Aliás, tinha. Agora ele pode ser visto também com listras azuis e amarelas.
É o carro de polícia da cidade de Wiltshire, feito em parceria entre a concessionária TH White, de Swindon.
Serão seis meses de teste e, ao final, a polícia pretende comprar o jipe, que vem equipado com grafismo da polícia, luzes azuis e sirenes.
“Estamos muito satisfeitos por adicionar o Renegade em nossa frota de veículos”, diz Andrew Carr, superintendente da polícia local. “É o primeiro Jeep que nós usamos e estamos ansiosos para o início dos trabalhos.”
Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido Empty Policiais acompanhavam um Jeep Renegade roubado, até que a viatura capotou!
11/11/2015, 12:32
Pessoal, viram esta?
Melhoras para os policiais...
Não é o primeiro caso de roubo de Renegade que ouço falar....
Junior 45
Pontos : 65
Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido Empty Re: Jeep Renegade vira carro de polícia no Reino Unido
11/11/2015, 12:38
jeb escreveu:Pessoal, viram esta?
Só pode ser o Renegade 2.0, ou então o caro da policia é um Fox 1.0 dos antigos, rs
MARCUS FURTADO DE ANDRADE
Pontos : 49
11/11/2015, 14:43
É Junior...você realmente está insatisfeito com seu carro... Segue os conselhos que já te deram...Vende !!! Carro é mais prazer do que necessidade, e você não está tendo este prazer, infelizmente. Torço para que você resolva os problemas do seu renegade, ou parta pra outra, mas seja feliz. Abraço amigo.
Junior 45
Pontos : 65
11/11/2015, 19:31
Olha Marcos, em partes vc esta certo . Não gostou do carro ,vende! Mas se nos, continuarmos sendo totalmente pacíficos e nem ao menos demonstrarmos que apesar de terceiro mundistas não somos idiotas os grandes reinarão absolutos cada vez mais gananciosos . NÃO PODIAM COLOCAR ESSE MOTOR fraco e que consome como um 6 cilindros carburado, em um projeto tão maravilhoso como o do Renegade, pena que só descobri apos pagar 84.200,00 'a vista . Não tive nenhum problema com o carro e se hipoteticamente fizessem um recall para melhorar o desempenho e o consumo dele eu ficaria muito FELIZ . Abraço amigo.
tudel
Pontos : 19
Data de inscrição : 09/10/2015
14/11/2015, 23:19
Consumo de 6 cil??? Só no seu.
