Vibração da renegade 2018 at Whatsa10
ricardo kratz
ricardo kratz
Data de inscrição : 12/04/2018
Vibração da renegade 2018 at Empty Vibração da renegade 2018 at
13/2/2020, 11:39
Bom dia, gostaria de saber se alguém passa pela a mesma coisa que estou passando com a minha renegade 2018 automática flex, quando para na sinaleira o carro apresenta uma vibração no volante e no pedal do freio, tem dias que vibra mais outros menos, já fui a ccs falando que poderia ser o coxim do câmbio pois tinha visto no fórum, os mesmos falaram que não era. É uma vibração muito chata, e nunca tinha sentido isso em qualquer outro carro, quando anda a vibração some, é só parar que começa a vibrar tanto a direção quando o pedal, as vezes o próprio painel vibra.
crecom
Pontos : 89
Vibração da renegade 2018 at Empty Re: Vibração da renegade 2018 at
13/2/2020, 16:50
O meu é 2019 e tem o mesmo comportamento. Acredito que seja característica do carro. Tb estranhei, mas vi muitos relatos parecidos
wilsonabt
Data de inscrição : 20/08/2019
14/2/2020, 11:50
Coxim elástico do motor. Eles dizem ser normal, mas não é, tem que trocar, mas não trocam em garantia...
É bem comum esse problema, e é uma vergonha um coxim de motor de um SUV dar pau com tão pouco tempo.
