Pionner Applecar play Whatsa10
dal.figueiredo
Pontos : 16
Data de inscrição : 08/10/2015
Pionner Applecar play Empty Pionner Applecar play
25/10/2015, 18:25
Boa tarde.
Alguém instalou a central multimídia da Pionner com Applecar play?
Acham que vale a pena?
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
Pionner Applecar play Empty Re: Pionner Applecar play
29/10/2015, 10:32
dal.figueiredo escreveu:Boa tarde.
O problema de instar estes radios e que as funções do carro que sao configuradas pelo aparelho original são perdidas.
diovani
diovani
Pontos : 80
29/10/2015, 11:57
Precisa instalar o desbloqueio para que funcionem as funções do volante.
Aí vai mais uns 1800,00
Venice
Data de inscrição : 05/11/2015
12/11/2015, 02:04
Eu instalei o Pionner modelo AVIC-F970TV. Inclusive quem instalou foi a própria concessionária funciona tudo perfeitamente
diovani
diovani
Pontos : 80
12/11/2015, 07:02
Venice escreveu:Eu instalei o Pionner modelo AVIC-F970TV. Inclusive quem instalou foi a própria concessionária funciona tudo perfeitamente
Precisa desbloqueio comprar desbloqueio? Ou a central faz funcionar os comandos do volante.
12/11/2015, 10:51
Esclarecimentos:
a: desbloqueio. Existem duas interpretações possíveis para essa palavra. Em centrais que já exibem vídeo, espelhamento e etc, como a da HRV, mas que exibem apenas com o carro parado, o desbloqueio permite que as funções sejam ativadas com o carro em movimento.
Em carros como o nosso, onde a central NÃO exibe imagens, vídeos e tv, nem com o carro parado, o "desbloqueio" tem a finalidade de ATIVAR essas funções, funcionando também em movimento.
b: Centrais de terceiros, que não a original do carro, para você usar os controles do volante, você não usa "desbloqueio", mas sim a "interface", um chicote intermediário entre a central e a conexão do volante.
Então:
1: se o seu veículo é o Sport, compre uma central de terceiros, pois não há "desbloqueio" para esse modelo. A central original nem GPS tem, só rádio, e visor simplório. Compre uma central de terceiros e uma interface. Além disso, não há configurações do carro na "central". Tudo é feito no painel.
2: se vc tem TH ou Longitude, pode comprar uma central de terceiros mas perder as configurações do carro que são feitas na central. Se optar por essa solução, compre a interface de volante.
3: Se vc tem TH ou Longitude e não quer perder as funções originais do carro, como controle de luzes e bússola, compre o "desbloqueio". Mas vc terá uma tela pequena, bem menor que uma central de terceiros. E não terá vídeo por USB, apenas por dvd ou celular, fora a TV, claro.
diovani
diovani
Pontos : 80
12/11/2015, 14:21
Venice,
Tens uma foto da central montada? Como fizeste com a moldura? Ela é 2 din.
Precisou cortar o duto de ar?
Que marca de interface compraste? Onde?
rdiniz
3/2/2016, 17:58
Hermes,
no caso do Sport comprando uma central de terceiro (estou pensando na pioneer F970TV) essa instação da central + interface pode ser feita na css?
Flykerdj
Flykerdj
Pontos : 32
Modelo do Carro : Jeep Renegade - Longitude (Teto + Couro + Roda 18) - BLACK
7/2/2016, 19:16
Eu comprei o pionner avicf70 com interface, morros cast (espelhamento do iPhone) mas não tive a oportunidade de instalar ainda pq fiquei 5 dias com o carro e fui roubado aqui em SP .. Na zona oeste de SP!
To aguardando o dinheiro do seguro pra comprar outro!!!
rdiniz
11/2/2016, 16:15
Pessoal,
estou querendo comprar esse AVIC-F970TV mas não entendi ainda a necessidade de interface para ele. Meu modelo é o sport.
ricardowieler
Pontos : 63
Reputação : 12
7/4/2016, 13:57
Amigo, o hermes explicou muito bem alguns posts acima: a interface é pra funcionarem os comandos do volante na nova central não original.
