LUZ DRL RENEGADE Whatsa10
viajante01
Data de inscrição : 27/03/2019
LUZ DRL RENEGADE Empty LUZ DRL RENEGADE
27/3/2019, 11:44
Boa Tarde
Tenho um renegade 2019 com farol full led.
Nao consigo desligar a DRL, com chave ligada no painel em manutencao nao tem opçõa para as luzes.
Alguem saber como desligar?
Grato
LUZ DRL RENEGADE Empty Re: LUZ DRL RENEGADE
28/3/2019, 09:56
Viajante01, tem que entrar no menu luzes do painel, computador de bordo e desativar "luzes diurnas".
Juscelino Sampaio
Data de inscrição : 10/08/2019
10/8/2019, 20:53
O meu também, não tem a opção luzes e gostaria de desligar. No computador de bordo tem a opção 6 - Mensagens e la´tem luzes diurnas mais não consigo colocar em Off,
Há opção 7 - Configuração de Tela e 8 - Configuração do veículo, mais não tem a opção luzes. Será que veio broqueado de fábrica.
