- Leandro.Gurupi
Data de inscrição : 25/12/2018
Desmontar parachoque dianteiro do longetude
25/12/2018, 23:32
Alguém poderia por favor me ajudar com um tutorial de desmontagem do pára-choque dianteiro da versão longitude a diesel 2016.
- luizeduardo
Re: Desmontar parachoque dianteiro do longetude
26/12/2018, 14:09
Soltar os parafusos:
De cima (4 grandes);
De baixo (uns 4 medios);
Os das caixas de roda (uns 3 pequeno por lado);
Principal: Tem que soltar a moldura preta da caixa de roda, perto do parachoque, pois tem parafuso pequeno por de tras. Se puxar pela frente vai quebrar as travinhas e a moldura. Tem que ir ir apertando as travinhas com alicate pelo vão do paralama (por dentro do capo).
É tudo TORX e a grade sai junto c/ o parachoque.
- Leandro.Gurupi
26/12/2018, 15:14
Muito obrigado!
- Leandro.Gurupi
29/12/2018, 15:37
Prezados, seguindo o tutorial conseguimos com sucesso soltar por completo o pára-choque. O detalhe principal é muito importante. Conseguimos acessar as presilhas pelo lado de dentro retirando uma moldura emborrachada sob o capô . Uma outra dica também é que é preciso ter muito cuidado na hora de desencaixar o pára-choque dos Paralamas dianteiros, pois existe uma pequena barra de apoio pelo lado de dentro que Faz a intersecção entre as peças que é arrebitada e pode se soltar e ter q ser reposta. Feito isso só desencaixar os fios com cuidado e realizar os reparos desejados.
- paulo VR
Idade : 62
25/1/2019, 20:38
- paulo VR
Idade : 62
25/1/2019, 20:42
OOps! Desculpem os erros... eu tive que aprender a lidar com estes clips plásticos...quebrei alguns...quando troquei meu para-choque de 4x2 pelo de 4x4...
Um trabalhão!
Um trabalhão!
- fernandolutz
Data de inscrição : 30/01/2019
30/1/2019, 11:51
paulo VR escreveu:OOps! Desculpem os erros... eu tive que aprender a lidar com estes clips plásticos...quebrei alguns...quando troquei meu para-choque de 4x2 pelo de 4x4...
Um trabalhão!
Como foi a troca do para-choque? Estou pensando em fazer no meu longitude.
- paulo VR
Idade : 62
30/1/2019, 21:02
A troca não é simples nem objetiva, tipo tira um põe outro.Na realidade a frente do carro 4x2 é diferente da frente do carro 4x4.Eu "fiz" funcionar e enviei várias fotos e explicações pro site.Tente encontrar pois vai te ajudar muito.Foi ano passado,,,eu comprei o para-choque de um 4x4 que havia se acidentado no Paraná.Recebi em Volta Redonda e me tomou uma semana pra concluir. Paulo
- paulo VR
Idade : 62
30/1/2019, 21:37
Achei! Está em "para-choque dianteiro raspa muito fácil" de abril 18 na página 4.
Paulo
Paulo
19/2/2019, 09:40
Agora que as versões 2019 vêm com o novo parachoque, é possível que a troca seja plug & play!
- Racer-X
Pontos : 46
31/7/2019, 16:01
Uma pergunta de um leigo, não dá só para trocar a parte de baixo do para-choque que raspa? Os encaixes são diferentes na versão 2019/20 dos modelos flex, pois teoricamente pela posição do motor e outros componentes é igual.
