Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Whatsa10
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Empty Re: Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex
23/2/2018, 08:31
Se é relativamente fácil raspar a frente na saída de sua garagem, pode contar que o Renegade VAI raspar...
Não é apenas a altura do para-choques do Renegade que faz raspar, mas o grande balanço dianteiro. Balanço é a distância do eixo até a extremidade do carro. Dai você tem o balanço dianteiro e o balanço traseiro
O balanço dianteiro do Renegade é grande, e em conjunto com o desenho do para-choques dos modelos flex faz ele raspar a parte de baixo do para-choques
O meu tem lift. Depois que eu levantei nunca mais raspou em nada
Daniel Gadê
Daniel Gadê
23/2/2018, 09:45
Como a altura do Renegade Flex em relação ao solo é de 20cm, e como parece que este é o ponto mai sproximo ao solo, acredito que esta seja a diferença ente o parachoque e o solo.
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 IMG_8891
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 3-suvs10
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 394808
paulo VR
Idade : 62
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Empty troca do pára-choque dianteiro
2/4/2018, 22:58
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Volant11
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Volant10
Eu decidi trocar a capa do para-choque do carro 4x2 pela do carro 4x4. Não é tão simples como "tira uma põe outra".
Existem várias pequenas diferenças até em furações.mas a principal é a pequena barra que protege a parte inferior.
Aliás é fraquíssima pois usa sanfonas de plástico. Alguém já tentou esta troca?
3/4/2018, 09:05
Caramba, parecia tão fácil....
Mas você conseguiu trocar? Tirou muitas fotos?
Faz um DIY (do ir yourself) e posta aqui no fórum
Cá entre nós, uma proteção que usa sanfonas de plástico? Um Jeep com barra protetora de plástico?
Acho que é para proteger da entrada do shopping center........
paulo VR
Idade : 62
3/4/2018, 22:13
Sim Chamber estou conseguindo após 2 dias inteiros de estudos e testes.
E´ possível mas não é para amadores. Estou considerando um kit que facilite pois este para-choque com degrau é ridículo...Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Volant12
Esta coifa quadrada por exemplo teria que ter toda a parte baixa cortada para não interferir com o novo para-choque do 4x4.Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Volant12
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 _frent10
Os dois brackets que seguram por baixo o condensador e radiador tem que ser cortados em ângulo desta forma.Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Volant12
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 _frent11
A grade inferior não serve e as gradinhas laterias também não.
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 18:43
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 _frent12
Os faróis de milha do 4x2 não encontra fixação no 4x4...
5/4/2018, 20:31
Caramba. Devem ser outros faróis de neblina...
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 21:10
Sim Chamber,outros faróis ou algum tipo de adaptador como o que existe
no 4x2.
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 21:24
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Montag10
Reparem no risco feito com giz na beirada da caixa de roda.
E´ necessário cortar para conseguir um bom encaixe.
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 21:31
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Montag11
E já que eu estava com a tesoura na mão,aproveitei para cortar fora os babadores de neném que ficam na frente dos pneus.
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 21:47
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Montag12
A furação da beirada inferior do novo para-choque 4x4 é diferente do 4x2.
Repare no bracket preto brilhoso.São dois, um de cada lado,em diagonal,unindo o sub-chassis ao quadro dianteiro.Eu soltei os parafusos,criei novos furos no plástico para coincidirem com os furos rosqueados originais (ponta da ferramenta) e reinstalei os brackets sanduichando o plástico no meio.
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 22:11
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Montag13
Aqui estão as diagonais,uma curva outra reta,não sei porque..
Para fora destes dois parafusos eu consegui reinstalar mais dois parafusos,como podem observar.Está ficando firme!
paulo VR
Idade : 62
5/4/2018, 22:24
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Montag14
Este nunca mais raspa!
6/4/2018, 15:21
Paulo
Excelente solução e resolução.
Tirando a parte de "quebrar a cabeça" para resolver as diferenças, quanto tempo levaria a troca de um parachoque destes?
paulo VR
Idade : 62
6/4/2018, 22:09
Jeb Sim eu tive que gastar um bocado de tempo para entender,solucionar e testar as soluções para várias dificuldades que surgiram.Realmente esta capa de pára-choque 4x4 não encaixa no carro 4x2. Eu posso garantir que o quadro do radiador/condensador são diferentes,altura e profundidade de fixação também diferentes,além de outros detalhes como faroizinhos de milha,grade central e gradinhas laterias etc.Mas é possível instalar desobedecendo um pouco do projeto original.Me tomou 2 dias,mas imagino que 1 dia seja suficiente. Como eu tenho que redesmontar tudo para trocar o filler panel vermelho pelo marron,e só é possível remover a capa de para-choque em conjunto de 3 peças (grade+filler panel+para-choque),eu saberei com mais precisão na semana que vem.
paulo VR
Idade : 62
20/4/2018, 20:58
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Pyyra-11
Bom,eu prometi retornar a este assunto de capa de para-choque 4x4 instalado no carro 4x2.Eu consegui instalar até esta painel plástico,que não chamarei de protetor de cárter pois não é,então chamarei de belly-pan pois deve ser um painel aerodinâmico.Os encaixes na frente se ajustam ao novo para-choque apesar de não ser o ideal.
paulo VR
Idade : 62
20/4/2018, 21:59
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Pintur12
Na frente da barra de impacto fica este absorvedor de choque...
que é de plástico e vazio...então eu decidi corrigir com espuma.
paulo VR
Idade : 62
20/4/2018, 22:15
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 _monta10
E já que eu estou corrigindo o pára-choque dianteiro...abri o traseiro
e acima da barra de impacto também tem uma extrutura plástica cheia de vazios...que eu decidi encher com pedaços de isopor.
paulo VR
Idade : 62
20/4/2018, 22:29
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Pyyra-12
Mais tarde quando eu voltei pro dianteiro,os bolinhos tinham crescido demais! Eu tive que chamar minha esposa para cortar o excesso.
Não exagerem no fermento!
paulo VR
Idade : 62
20/4/2018, 22:39
Parachoque dianteiro raspa muito fácil - Versão 1.8 Flex - Página 4 Pyyra-13
Após reencaixar o conjunto absorvedor na barra de impacto,use uma furadeira com broca de 1/2" para abrir um furo na espuma que atinja
a rosca de instalação do gancho de reboque.
