Reflexo na tela do aparelho 2 DIN com moldura Whatsa10
msduarte99
Data de inscrição : 10/05/2018
Reflexo na tela do aparelho 2 DIN com moldura Empty Reflexo na tela do aparelho 2 DIN com moldura
11/9/2018, 14:02
Coloquei um DVD Pioneer (AVH-208BT) com a moldura saltada pra fora, aquela com a inscrição "Since 1941".
Não sei se por causa do ressalto ou do ângulo que o aparelho agora fica em relação ao solo (quase 90º), mas em dias de sol praticamente não consigo enxergar a tela do aparelho.
O reflexo é tão grande que a tela fica um espelho.
Preciso inclinar bastante a cabeça para o centro do carro para conseguir ver a tela.
Alguém mais tem ou teve esse problema??
Já me indicaram uma outra moldura que tem o ressalto tanto em cima como embaixo, mantendo a inclinação do aparelho igual à do painel do carro, mas não sei se vai adiantar.
