Aerofólio Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Aerofólio Empty Aerofólio
28/3/2017, 17:11
Pessoal, ontem, ao abrir o porta malas do carro notei que parte do aerofólio dele estava amassado, conforme as imagens abaixo. Isto provavelmente foi causado por algum galho que prendeu nele ao passar por alguma árvore mais baixa.
Alguém sabe o código desta peça na Jeep?
Quanto custa?
Como é feita a instalação?
Precisa pintar ou ela já vem na cor do carro?
Aerofólio 2017-015
Aerofólio 2017-014
Alguém já teve que trocar esta peça? Eu não vi ninguém falando dela aqui no fórum.
Aerofólio 394808
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Aerofólio Empty Re: Aerofólio
17/5/2017, 09:23
Fui na concessionária procurar saber quanto custaria uma peça nova, pintada e instalada. Ela informou que custaria mais de 5 mil reais para fazer isso Shocked Shocked Shocked
Resolvi então ir numa oficina, eles desmontaram, esquentaram, endireitaram e reinstalaram a peça por 300 reais, muito mais em conta.
Aerofólio 394808
