quantos din tem o painel do renegade PCD? Whatsa10
Matheus Amaral
Data de inscrição : 03/03/2017
Idade : 32
quantos din tem o painel do renegade PCD? Empty quantos din tem o painel do renegade PCD?
7/3/2017, 14:36
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
quantos din tem o painel do renegade PCD? Empty Re: quantos din tem o painel do renegade PCD?
7/3/2017, 14:54
PCD vem com moldura para rádio 1din, mas vc pode remove-la e utilizar rádio 2 din ou as CM. Utilizando 2 Din ou as CM tem que ser comprado uma outra moldura pra o radio
quantos din tem o painel do renegade PCD? 449262
